Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:41
 Заголовок сообщения: вопрос по VPN и по firewall в DFL-100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2003 09:41
Сейчас работаю на DFL-100 есть пара вопросов:
1) Получилось организовать тоннель без прописывания в софтовом клиенте (winxp) секьюрной политки. Т.е. подключение к VPN через мастер настройки сети. Соотвественно вопрос: есть ли там какая-либо секьюрность типа 3DES и т.п.?
2) Есть возможность у DFL-100 использовать такое правило "открыть все порты от локального адреса x до КОНКРЕТНОГО глобального адреса y".? Здесь речь идет не о DMZ (хотя по сути так оно похоже)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по VPN и по firewall в DFL-100
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 10:27
1) Не понятно, о каком тоннеле идет речь и как подключается клиент
2) Уточните, пожалуйста, что имеется в виду: как-то здесь намешаны локальные и глобальные адреса, не понятно, что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 13:01
1) Подключение было произведено без создание IPSEC политики на клиентской машине, т.е. попростому - через мастер настройки - подключаемся к VPN, ключ такой-то. т.е. не так как в мануале про 804HV
имеется ввиду мануал который вы предоставили (я его переводил):
http://www.sya.ru/netcom/804hvwinxp.html
2) пример:
192.168.x.x --- DFL100 y.y.y.y --- ИНТЕРНЕТ
---- роутер (путь будет какнибудь) z.z.z.z ---- 192.168.c.c
мне надо чтобы траффик по всем портам от 192.168.x.x был открыт на
z.z.z.z
это связано с тем что между 192.168.x.x и 192.168.с.c будет происходить обмен по динамически открывающимся портам, т.е. фактически не опишешь когда какие будут открываться поэтому нужен такой канал только между двумя точками.
т.е. хитрый DMZ получается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
