Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пропадание линка после ребута
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 10:27
В сети находится на узлах оборудование DGS-1216t и DGS-3100-24, на конечных свитчах на подъездах DES-3026, DES-3028, DES-3526. Оптика на участках где многомод (конвертеры DMC-700SC) , а где одномод DMC-1910R И T. Расстояния в сети не превышают 450 метров.
Проблема состоит в том, что при отключении света более чем на 2 часа (бесперибойники садятся) линк сам не поднимается. Если подключиться к свитчу по телнету, то не поднявшиеся порты каждую секунду мигают disable enable и тд. Точно также мигает и лампочка линка на конвертере и свитче , то погаснет то загорится. Помогает физическое перетыкание (вытащил вставил) пачкорда или выключить и включить порт по телнету или вэб интерфейсу. Проблема абсолютно на всех участках сети, хоть на многомоде хоть на одномоде, хоть 50 метров хоть 450. Баловаться с джамперами в конвертерах пробовали, на узловых точках оба джампера в ON та другой стороне только первый. Эффекта 0
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:13
Какие у вас модели и версии прошивок установлены на узлах где Вы гарантированно это наблюдаете? Вообще какие Вы версии прошивок на указанных моделях используете?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:48
DGS-3100-24
Firmware Version 2.50.34
Hardware Version 00.01.01
DGS-1216t
Firmware Version 4.00.12
Protocol Version 2.001.003
(постоянно не могу зайти, перестает пинговаться)
DES-3026
Boot PROM Version Build 1.01.006
Firmware Version Build 4.00.018
а также
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B29
DES-3028
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.00.B20
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.00-B28
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:59
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:04
на DGS-3100-24 прошивка свежая я так понял?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:09
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:12
Прошил последний не прошитый свитч 3028
и ребутнул соответственно свитч не появился. Он подключен на 3100-24. Захожу на него и виду (по телнету)
DGS-3100# 08-Jan-2000 15:09:56 %LINK-W-Down: 1:18
08-Jan-2000 15:09:58 %LINK-I-Up: 1:18
08-Jan-2000 15:10:01 %LINK-W-Down: 1:18
08-Jan-2000 15:10:03 %LINK-I-Up: 1:18
08-Jan-2000 15:10:06 %LINK-W-Down: 1:18
08-Jan-2000 15:10:09 %LINK-I-Up: 1:18
08-Jan-2000 15:10:13 %LINK-W-Down: 1:18
выключаю порт, потом включаю и тогда все начинает работать :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:16
А трансиверы у Вас какие используются? И с какой прошивки перепрошивали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:20
не понял вопроса, какие трансиверы?
схема подключения
DGS-3100-24 => DMC-1910T => DMC-1910R => DES-3028
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:21
А джампера как выставлены на конверторах?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:27
перепрошил только что 3526
DGS-3100# 08-Jan-2000 15:24:46 %LINK-W-Down: 1:19
08-Jan-2000 15:24:49 %LINK-I-Up: 1:19
08-Jan-2000 15:24:52 %LINK-W-Down: 1:19
08-Jan-2000 15:24:54 %LINK-I-Up: 1:19
08-Jan-2000 15:24:57 %LINK-W-Down: 1:19
08-Jan-2000 15:25:00 %LINK-I-Up: 1:19
тоже самое , щас буду через вэб тыкать
джамперы все в ОФФ, пробовал ставить на узловом оба в ОН, на клиентском первый в ОН, тот же эфект...
Завтра могу еще раз попробовать. Я пробовал только на DMC-700SC, на одномодовых не пробовал
ПС. пока писал пост линк на 3526 поднялся! щас еще раз попробую ребутнуть
ПСПС. опять поднялся... щас несколько раз попробую и отпишусь. и на 3028 еще раз попробую
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:37
3526 поднимается в 100% случаев, 3028 нет, ни в одном случае
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:45
А с какой прошивки перепрошиваете DES-3028?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:49
DES-3028
вот это с магазина :)
завтра точно выясню, с коробки запечатанный посмотрю
на 3026 тоже завтра постараемся попробовать
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:19
Забыл добавить ! Линк между DGS-3100-24 и DGS-3100-24 восстанавливается тоже только через ручное выключение и включение портов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
