Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:22
Имеется офис, в котором стоит DFL-210, по PPPoE подключенный к провайдеру и раздающий интернет на небольшую локалку.
Адрес DFL-210: 192.168.234.254
Адреса машин: 192.168.234.1-30
Я часто с ноутбуком катаюсь по городам и странам, поэтому хочу иметь полный доступ к офисной сети И иметь возможность пользоваться интернет сервисами от имени wan адреса DFL-210. К примеру, находясь в другом городе, хочу подключиться офису, видеть локальные машины и чтобы с момента подключения все обращения в интернет шли от имени wan_ip адреса DFL-210. Иными словами, подключившись к офису, хочу использовать шлюз удленной сети, а не провайдера, к которому подключен ноут.
Для этого поднял VPN PPTP сервер на DFL-210, как сказано в этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
лишь в 12 шаге выставил wan_dns1 и wan_dns2 как DNS сервера (может зря?). В 5 шаге прописал 192.168.234.131-192.168.234.139 как pptp_ippool
Подключаюсь с ноута с другого провайдера без проблем, получаю локальный адрес из диапазона pptp_ippool, вижу локалку отлично, но вот в интернет не идет. Внешние адреса не пингуются, DNS не ресолвит. В логах DFL-210 вижу блокировку обращений от присвоенного мне локального адреса 192.168.234.131 на 53 порт к внешним адресам DNS wan_dns1 и wan_dns2. При попытке пингования внешних айпи с ноута, в логе DFL-210 также вижу блокировку icmp пакетов от 192.168.234.131 на пингуемый айпи.
На машинах в локалке прописан 192.168.234.254 как шлюз и как DNS (на DFL-210 настроен DNS Relay согласно http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html), интернет работает без проблем.
Перечитал на форуме множество подобных тем, но там никому не требовалось выходить в интернет от имени удаленного шлюза... Предвидя вопросы, сразу скажу, что на ноуте в настройках VPN TCP/IP стоит галка "Использовать основной шлюз в удаленной сети".
Что я делаю не так и как достичь нужного мне результата?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 13:28
Вам нужно разрешающее правило вида
NAT pptp_if pptp_ippool PPPoe-If all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 03:33
спасибо!! класс! создал правило
NAT_pptp NAT pptp_server pptp_ippool wan all-nets all_services
и всё сразу заработало!
еще один вопрос: а есть ли такой девайс, который позволит сделать всё описанное мною выше, но попроще и подешевлее DFL-210? Хочу вот так же подключиться к еще одной сети, но DFL-210 - слишком круто будет... нужен лишь PPPoE и VPN PPTP - неразумно ставить DFL за $250 со всеми его наворотами когда нужен лишь один процент его возможностей...
нашел DI-804HV - этот девайс сможет делать всё описанное в первом посте? нашел эмулятор его интерфейса:
http://support.dlink.com/emulators/di804hv/ipad.htm
кажется довольно примитивным... или я ошибаюсь? может эта железка мне действительно подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:12
Задача, действительно, несложная. Но, боюсь, бюджетные рутеры это не смогут. Просто не заточены под это.
Но для полной уверенности лучше спросить официальную техподдержку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:39
вот и я боюсь покупать пока не буду уверен, что этот девайс мне подходит на 100%... надеюсь, кто-то из официальной техподдержки скажет свое веское слово...
на случай несоответствия этой железки моим требованиям, я уже придумал пару других вариантов... нашел старый девайс Linksys с альтернативной прошивкой и OpenVPN на борту... если его не научу делать нужные мне фокусы, тогда крайний и самый надежный вариант - старый системник с линуксом и тем же OpenVPN )))
однако, было бы предпочтительней услышать желаемый утвердительный ответ от техподдержки и заюзать какой-то из бюджетных девайсов d-link...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:11
При соединении PPPoE работа PPTP сервера на DI-80x не гарантируется, только при статическом или динамическом IP. Это практически цитата из комментариев саппорта. Обходить проблему предлагалось, используя zip-b на adsl, тогда pppoe соединение устанавливает модем, а адрес получает DI. Обсуждались и другие варианты - стоит поискать по форуму. А насчет доступа в интернет при pptp подключении - это работает, по-моему, с версии 1.50.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:29
хотелось бы услышать ответ саппорта... чтобы уже никаких надежд/сомнений не было...
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:56
заранее благодарен
Просто позвоните в офис Д-Линка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:02
заранее благодарен
пытался... однако, оказалось довольно сложно на словах разъяснить что именно требуется от девайса... поэтому, думаю, здесь будет меньше недопонимания сути вопроса...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 04:28
уважаемая техподдержка,
дайте, пожалуйста, ответ... уж три месяца прошло...
вопрос предельно ясно сформулирован в первом-третьем постах темы, вот только нужна железка попроще DFL... чтобы был PPPoE, и PPTP сервер, позволяющий внешним клиентам (подключившимся к PPTP из инета) использовать интернет шлюз её WAN подключения...
помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 06:23
господа знающие, ну помогите наконец-то... позвонил в поддержку - ничего вразумительного не сказали, снова посоветовали спросить здесь на форуме...
я бы и сам разобрался, но в местных магазинах выбора ваших девайсов нет, чтобы взять и потестировать... а заказывать в интернет-магазинах, а потом иметь головную боль с возвратами неподходящего железа не очень то хочется...
ХЭЛП МИ, в конце-то концов... уж чтвертый месяц проходит с тех пор как я задал вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:06
Можно, как вариант, купить недорогой девайс и поставить на него неродную прошивку типа DD-WRT и подобных
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:23
этот вариант подошел бы, я настраивал один роутер линксис с этой прошивкой - моим требованиям отвечает, всё работает... какой вы посоветуете дешевый девайс под эту прошивку?
и что вы скажете о DIR-130 или DI-804HV? может кто-то из них сможет делать что мне нужно?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:15
Я не знаток бюджетных рутеров. Не рискну советовать.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:26
В общем, такое дело - купил я DI-804HV с манибэком. Прошивка родная была 1.44. Сколько не мучался - не пускало использовать шлюз удаленной сети, да и конектилось через раз.
Перешил до 1.51b03 - и о, чудо! Заработало! Однако по непонятным причинам PPTP сессия держится всего пару минут... вот лог:
WAN Type: PPP over Ethernet (V1.51b03)
Display time: Saturday May 09, 2009 11:13:23
Saturday May 09, 2009 11:00:54 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Saturday May 09, 2009 11:00:55 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x0
Saturday May 09, 2009 11:04:55 destory call 0 from tunnel 0
Saturday May 09, 2009 11:04:55 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Saturday May 09, 2009 11:04:55 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Saturday May 09, 2009 11:05:57 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Saturday May 09, 2009 11:05:57 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x4000
Saturday May 09, 2009 11:08:58 destory call 0 from tunnel 0
Saturday May 09, 2009 11:08:58 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Saturday May 09, 2009 11:08:58 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Saturday May 09, 2009 11:11:07 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Saturday May 09, 2009 11:11:08 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x8000
Saturday May 09, 2009 11:13:08 destory call 0 from tunnel 0
Saturday May 09, 2009 11:13:08 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Saturday May 09, 2009 11:13:08 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
DI-804HV подключен к инету по PPPoE. На железке настроен PPTP сервер, аутентификация PAP, MPPE шифрование отключено. С виндовой машины через инет я соединяюсь с DI-804HV, устнавливается PPTP подключение, использую его интернет шлюз - в общем, всё как хотел, но вот почему рвется связь постоянно? Сессия от 1 до 4 минут и всё. В винде отключение по простою выключено. Пробовал разные машины и разные инет-каналы - результат тот же. В чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
