Текущее время: Пн авг 10, 2026 21:34
 Заголовок сообщения: DES-3326SR и SNMP
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:49
Есть DES-3326SR Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.02-B13
Он стоит в удалённом офисе.
Удалённый офис через сеть провайдера по оптике подключен к нам(к центру).
на DES-3326SR прописаны статические маршруты т.е. он выступает в роли маршрутизатора.
к нему настроен доступ посредством SNMP
В "SNMP Host Table" прописал host 0.0.0.0 V1 public
С локальной сети(т.е. с компа на удалённом офисе) я всё мониторю
но, если я пытаюсь забрать данные по SNMP с ПК в центре пишет превышен таймаут... хотя железку(ИБП APC) за ним я спокойно опрашиваю с центра.
Фаерволы отключены. Switch пингуется/настраивается по telnet/web из центра.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:11
А что значит в вашем понимании host 0.0.0.0? Все хосты? Вообще-то так делать нельзя. И лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 09:35
Спасибо, перепрошил. Только это не помогло. Ситуация прежняя. Считаю полезным сообщить, что при обновлении с компа в центре DES-3326SR кричит, что TFTP сервер недоступен. Обновился с удалённого офиса: всё прошло на ура. Пинг на машины центра непосредственно с коммутатора идет. А host 0.0.0.0 эт от безысходности...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:18
Иван, спасибо за участие и за прошивку. Проблему решил, позвонив провайдеру. Они фильтровали трафик с их адресов на наши внутренние сети.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:45
Хотя непонятно, почему Switch при подключении к IP нашей сети отвечал с IP провайдера. www telnet подключения к 3326SR работали нормально, а SNMP tftp? TFTP понятно, он являлся инициатором. А SNMP? Я же делал запросы на IP нашей сетки и отвечать он должен от туда. Или я неправ? Врятли провайдер блокировал только SNMP(пинг же шел со свитча).
ЗЫ: Жаль, что не спросил у провайдера какой у них стоял фильтр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:03
Рад слышать! Теперь уже будет трудно понять. Но главное проблема решилась!
