Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:03
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:38
Первый раз занимаюсь настройкой такой сети - никак немогу разобратся, в чем проблема...
Провайдер - spacenet.ru , тип авторизации PPtP, линия Ethernet
Настраиваю роутер, пользуясь программой быстрой настройки идущей на CD в комплекте...
В процессе настройки роутер сеть видит, соединение с интренетом - нет.
Ввожу IP и DNS провайдера, логин и пароль - для vpn.
Далее повторная попытка подключения - связь установить не удается... И соединение с spacenet так же пропадает
Заранее спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:03
Какая прошивка на устройстве?
Попробуйте обновить прошивку до последней версии.
Попробуйте настроить устройство вручную через Web-интерфейс.
Рекомендации по настройке можно найти по ссылке:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:05
удалено
Последний раз редактировалось JackPot Сб янв 24, 2009 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:14
удалено
Последний раз редактировалось JackPot Пт янв 23, 2009 19:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:58
я так понимаю подключение к vpn должно осуществлятся через роутер?
На данный момент - настроил через веб-интерфейс:
My Internet Connection is : Static IP
И для подключения к интернету - требуется запускать vpn подключение на компьютере...
Если ставлю PPtP соединение, ввожу
vpn.spacenet.ru
логин
пароль
и т.п. - связи с интернетом нету, vpn соединение на компьютере подключить так же не получается...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 20:20
удалено
все с настройками разобрался, можно удалить)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
