Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: DI 524 UP и ADSL от МГТС
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 00:23
Добрый вечер, не смог найти поиском, как правильно настроить роутер и модем в следующей простейшей ситуации:
1. Доступ в интернет через МГТС (есть логин, пароль, айпишник 192.168.1.4, маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1)
2. Модем ZTE 831
3. Роутер DI 524 UP с последней прошивкой с FTP D-Link v1.06_patch01
Интернет необходимо раздавать на несколько компьютеров. Модем настроен также, как если бы был подключен к одному компьютеру (настройки не менял).
Соответственно в настройках роутера ставлю:
PPPoE (static)
user name/password из договора
DNS никто не давал, ставлю этот: 195.34.31.50
Connect Mode: always on
перезагружаю роутер
На вкладке Wan на вкладке Status панели управления роутером выдает:
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway0.0.0.0
При этом Wi-Fi соедиение с роутером стабильно работает. Подскажите, что нужно менять в настройках (роутера, модема) и где прописывать шлюз для подключения?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 10:52
если роутер пингует шлюз - вскрывайте моск техподдержке, может быть у них стоят какие-либо ограничения на роутеры, ну и лог желательно предоставить о коннектах
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 14:16
Нет, роутер шлюз (192.168.1.1) не пингует, в статусе сейчас следующее:
IP Address 192.168.1.4
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 192.168.1.4
DNS 208.67.222.222 195.34.31.50
Не понимаю, где поправить маску и соответственно шлюз? В настройках статик-PPPoE есть только IP и DNS.
Лог:
Jan 1 03:01:10 PPPoE connection established.My IP is 192.168.1.4
Jan 1 03:01:08 PPP LCP Up!
Jan 1 03:01:08 PADS received session id 0x4771
Jan 1 03:01:08 PADR Send
Jan 1 03:01:08 PADO received AC name 'STREAM'
Jan 1 03:01:08 PADI Send
Jan 1 03:01:08 PADT Send
Jan 1 03:01:04 PPP LCP Down :Failed to authenticate ourselves to peer!
Jan 1 03:01:03 PPP LCP Up!
Jan 1 03:01:03 PADS received session id 0xc3a
Jan 1 03:01:03 PADR Send
Jan 1 03:01:03 PADO received AC name 'STREAM'
Jan 1 03:01:03 PADI Send
Jan 1 03:01:03 PADT Send
Jan 1 03:01:00 PPP LCP Down :Failed to authenticate ourselves to peer!
Jan 1 03:00:58 PPP LCP Up!
Jan 1 03:00:58 PADS received session id 0x5149
Jan 1 03:00:58 PADR Send
Сам себя (192.168.1.4) роутер пингует
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:04
Модем настроен как бридж?Или как статик РРРоЕ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 20:15
Как бридж (соединение поднимается с компьютера).
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:43
А у МГТС вроде должен быть Dynamic PPPoE как у стрима.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:07
Спасибо, с Dynamic PPPoE заработало
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:06
приветствую,
сразу скажу что у меня проблема почти такая же как в этой теме
я сделал все с учетом ошибок как написано, но у меня не работает инернет,...
поэтому опишу мою ситуацию :
у меня доступ в интернет от мгтс
dsl -модем от мгтс и роутер "D-link dl-524"
модем соединен к роутеру в WAN интерфейс
компьютер1 соединен к роутеру в разъем LAN.
выданные провайдером данные для подключения
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
DNS 195.34.31.50
альтернативный DNS 62.112.106.130
модем настроен в режиме бридж
В свойствах сетевого подключения в tcp/ip прописываю так
ip 192.168.0.5
мвска 255.255.255.0
для того чтобы войти в настройки роутера http://192.168.0.1/
Home-->WAN ---> PPPoE ---->Dynamic PPPoE
в строке MAC Address пишу мак моей сетевой карты. 00-07-E9-D4-E5-44
Home--->LAN
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
врезультате В статусе вот что
LAN
MAC Address 00-1B-11-FB-4E-34
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-07-E9-D4-E5-44
Connection PPPoE Connected.
IP Address 94.29.51.234
Connection Time 00:24:54
Gateway 94.29.51.234
Domain Name Server 62.112.106.130, 195.34.31.50
Пробую войти в интернет и НЕ получается, хотя если подключен только модем без роутера то все работает.
У меня возникло несколько вопросов:
-должен ли быть включен dhcp-сервер на роутере и какие настройки там прописывать ?
-надо ли прописывать какие-то параметры в настройках модема.?
какие настройки прорисывть в свойствах сетевого подключения в tcp/ip ?
Пожалуйста, подскажите, как наладить интернет !
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:28
ip 192.168.0.5
мвска 255.255.255.0
Допишите:
шлюз 192.168.0.1
ДНС 192.168.0.1
По желанию.
Судя по статусу роутера - нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:30
спаси,о , интернет работает !!!
у меня еще вопрос:
сейчас компьютер 1(с которого поднимается pppoe) подключен через сетевую карту к Lan роутера, а к wan роутера подключен модем(на модеме только 1 прот ethernet).
На компьютере2 установлен wireless адаптер, который принимает интернет от роутера по w-fi.
Интернет есть на обоих компах.
Подскажите , можно ли сделать так, чтобы скорость на компьютере 1 и на компьютере2 была такая, как если бы к интернету был подключне только компьютер1 через модем. ?
И чтобы скорость была одинаковой приодновременном использовании интернета ?
Сейчас
В настройках роутера в статусе мак. адрема такие
LAN
WAN
MAC Address 00-1B-11-FB-4E-33
Wireless
00-1B-11-FB-4E-33 -это мак. адрес моего роутера.
00-1B-11-FB-4E-34 - почему то этот макэ адрес отлисается только одним последним знаком .
Может быть если на компьютере2 поменять мак.адрес сетевого адаптера на мак.адрес -такой же как у роутера или модема или сетевой карты на компьютере1 ?
в настройках роутера в разделе home--->wan должен быть мак. адрес роутера, модема или сеиевой карты компьютера1 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:33
Нет.Со скоростью не получится.
МАС ЛАН и ВАн обычно на единицу отличаются.Зачем менять мас сетевой на мас роутера?
МАС на внешнем порту указывайте тот,который у провайдера прописан.Если привязки нет,то можете никакой не указывать.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 17:10
Все сделал так как Вы говорите ,НО не получается, я уже не знаю в чем проблема!! Если Вас не затруднит не могли бы Вы выложить скрины по настройке, очень надо. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:47
По очереди:что не получается и что уже настроено?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:30
Все делал как AndySpite, но что то не получается. Скажите как сделать Бридж, может что то не так я делаю в этом плане??!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:51
Отписал на мейл
