Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: проблема с модемом DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 22:48
Добрый вечер! у меня постоянно идут разрывы связи,только ночью более-менее интернет нормальный.подскажите в чем причина.перепрошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 22:58
1) модем наверное DRU/D ??? писать надо
2) прошивка ?
3) на какую прошивал ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 23:08
DSL-2500U ADSL2+Ethernet router
1,20
RU_DSL-2500U_1.40_12252008 эту прошу поставил
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 02:27
так поможет мне кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 05:37
Дайте больше информации. Логи и параметры ADSL физики.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 13:05
напиши свою почту скину прошивку которой прользуемся .....
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 13:18
Проверь галочку Keep alive PPP connection - должна быть выставлена.
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports - тоже можно поиграться.
Была аналогичная проблема в начале. Помогло включение режима SRA - галочка SRA Enable в настройках DSL (актуально только если включен ADSL или ADSL 2+).
Смотри параметры ADSL. Может стоит перейти на G.DMT скорость будет пониже, но более устойчивый режим.
А вообще то надо как минимум выложить лог на момент разрыва связи.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 14:55
можно поподробнее где посмотреть логи?
почта:rap96@mail.ru
при сохранении галочки на SRA Enable она исчзает при перезагрузки модема и остаются старые настройки...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 15:57
и еще.в Квартире в 2 местах скручен телефонный провод.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:43
Однозначно менять проводку
После установки галочки Save/Reboot
Прежде всего они должны быть включены. Management > System log >Configure System Log
Log: Enable
Log level: Debugging
Display level: Debugging
Mode: Local
При разрыве соединения заходите в модем Management > System log > View System Log
Куда уж подробнее. Остальное в мануале написано :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:59
Jan 1 00:00:18 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:19 user debug syslog: pppd plugin pppoe nas_0_8_35 nodetach user 'lod_lapina_ve' password ******** interface_name 0_8_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 nomppc nomppe
Jan 1 00:00:21 daemon info pppd[211]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:21 daemon info pppd[211]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:21 daemon notice pppd[211]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=764, ds=2558
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:36 daemon info pppd[211]: PPP session is 31788
Jan 1 00:00:36 daemon info pppd[211]: Using interface ppp0_8_35_1
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[211]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Jan 1 00:00:36 daemon warn pppd[211]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:38 daemon info pppd[211]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:38 daemon notice pppd[211]: peer from calling number 00:1F:6D:92:B0:1A authorized
Jan 1 00:00:38 daemon notice pppd[211]: local IP address 89.20.1.40
Jan 1 00:00:38 daemon notice pppd[211]: remote IP address 80.248.144.6
Jan 1 00:00:38 daemon notice pppd[211]: primary DNS address 212.58.199.18
Jan 1 00:00:38 daemon notice pppd[211]: secondary DNS address 212.58.192.12
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: kill -9 171
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: dhcpd /var/udhcpd_dmz.conf
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: route add default gw 80.248.144.6 2>/dev/null
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: ifconfig br0 0.0.0.0
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: ifconfig ppp_0_8_35_1 0.0.0.0
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: route add -net 80.248.144.6 netmask 255.255.255.255 dev ppp_0_8_35_1 metric 1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:39 user debug syslog: route add -host 89.20.1.40 dev br0 2>/dev/null
Jan 1 00:00:40 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:40 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -F
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -F
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t mangle -F
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:80
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --dport 2323 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:23
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:41 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:42 user debug syslog: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/br0/proxy_arp
Последний раз редактировалось KickED Сб янв 24, 2009 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 20:28
Из лога не видно момента разрыва соединения. Вы наверное лог выслали сразу после того, как он был настроен.
Однозначно менять проводку. Пока попробуйте настроить DSL на G.DMT. В скорости потеряете но не много, а может даже и не заметите. Но это более устойчивый режим. Хотелось бы так же увидеть вывод Device Info > Statistics > ADSL . Интересуют такие параметры как:
SNR Margin (dB):
Attenuation (dB):
Attainable Rate (Kbps):
Rate (Kbps):
DSL-2500U/BRU/D
Последний раз редактировалось pirks77 Вс янв 25, 2009 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:15
SNR Margin (dB): 31.5 23.5
Attenuation (dB): 19.0 8.0
Output Power (dBm): 12.2 0.0
Attainable Rate (Kbps): 21788 1312
Rate (Kbps): 2558 764
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:18
новый лог
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:22
pirks77 писал(а):
Из лога не видно момента разрыва соединения. Видны попытки модема восстановить его, что в конце концов ему удалось. Вы наверное лог выслали сразу после того, как он был настроен.
SNR Margin (dB):
Attenuation (dB):
Rate (Kbps):
хм..т.е. выставить галочку на G.DMT ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
