Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: логи на dfl-800, немогу разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 00:54
помогите пожалуйста разобраться в логах.
Задача - понять кто скачал фаил по http.
Решение:
прошивка 2,20,03
рулесы:
lan_to_wan
->block_http NAT service - HTTP
->allow_standart NAT service - all_tcpudp
В обоих рулах стоит логи уровня "debug"
сервис http привязан к стандартному alg - http-outbound у которого в фильтрах добавлены несколько сайтов на блок.
Больше в нём нечего не менял.
Создал в разделе "Log and Event Receivers " отправку лога на 514 порт(syslog) другого компа.
в фильтре выбрано все уровни.
facility = local0
Зашёл на сайт кипа, скачал установщик.
Увидел два лога. conn и alg.
в alg вижу свой ип адрес. вижу ссылку на скачку с именем файла, но termsent = 84.
в conn вижу внешний ip адресс dfl800 и termsent=1813480
но нету перекрёстных ссылок. Т.е. я немогу понять кто скачал фаил. Я вижу что с определённого компьютера был запрос на фаил, но при этом скачено почти нуль.
С другой стороны я вижу что conn говорит скачан большой обьём, но при этом я незнаю с какого внутреннего ип адреса скачали.
В чём моя ошибка?
192.168.1.168 - мой комп внутри сети
142.31.79.188 - внешний ип dfl800
[2009-01-19 00:47:21] FW: ALG: prio=0 id=00200001 rev=1 event=alg_session_open algmod=http algsesid=193545 connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=192.168.1.168 connsrcport=1863 conndestif=core conndestip=195.239.111.217 conndestport=80 origsent=88 termsent=44
[2009-01-19 00:47:21] FW: ALG: prio=0 id=00200125 rev=2 event=request_url action=allow categories="unfiltered" audit=off override=no connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=192.168.1.168 connsrcport=1863 conndestif=core conndestip=195.239.111.217 conndestport=80 origsent=794 termsent=84 url="download.qip.ru/qip8080.zip" algname=http-outbound algmod=http algsesid=193545
[2009-01-19 00:47:35] FW: ALG: prio=0 id=00200002 rev=1 event=alg_session_closed algmod=http algsesid=193545
[2009-01-19 00:47:36] FW: CONN: prio=0 id=00600005 rev=1 event=conn_close_natsat action=close rule=Block_http conn=close connipproto=TCP connrecvif=core connsrcip=142.31.79.188 connsrcport=7086 conndestif=wan1 conndestip=195.239.111.217 conndestport=80 connnewsrcip=142.31.79.188 connnewsrcport=7086 connnewdestip=195.239.111.217 connnewdestport=80 origsent=49430 termsent=1820959
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 01:26
С размеров скаченного и информацией в conn вроде разобрался.
Пропустил уровень debug в "MemLog".
Но вопрос остался. Как чвязать сообщения alg и conn?
Как связать 1,8 мб с закачкой архива?
conn теперь выглядит вот так:
[2009-01-19 01:14:04] FW: CONN: prio=0 id=00600005 rev=1 event=conn_close_natsat action=close rule=Block_http conn=close connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=192.168.1.168 connsrcport=1994 conndestif=core conndestip=195.68.160.219 conndestport=80 connnewsrcip=142.31.79.188 connnewsrcport=24807 connnewdestip=195.68.160.219 connnewdestport=80 origsent=26474 termsent=1813400
alg не изменился.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:46
Ведите таблицу подключений и по ней привязывайте конкретный conn к конкретному ALG. Явной привязки между ними нет никакой.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:55
Спасибо. Понял.
тогда проще смотреть по времени закрытия сесии и ИП адресу цели.
Хотя могут быть ошибки....
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:47
Ещё вопрос.
А данные по трафику CONN и ALG дублируются?
Или их нужно как-то сумировать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 05:19
Дублируются. Причем присмотритесь к ALG, вы будете "приятно" удивлены.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 21:51
Меня вообще в ALG цифры по трафику удивляют.
Непонятно откуда эти цифры вообще берутся!
по разному пробовал их складывать... всёравно непонятно что за байты они показывают.
Спасибо большое за помощь!!!
Вроде больше вопросов нет! :-)
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
