Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: DI-524. Проблема с DMZ
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:57
Доброго времени суток!
Имеется DI-524 (V2.06Patch08RU).
Переехал недавно с PPTP соединения на обычный Dynamic IP (DHCP).
Перестал работать DMZ, на первый взгляд всё вот так выглядит:
1. Снаружи соединение к серверу DMZ не устанавливается (SYN_SENT и всё).
2. Сам сервер DMZ тоже выйти не может, но гораздо более странным образом (соединение устанавливается, т.е. ESTABLISHED, а данные не ходят). Как только отключаешь DMZ, сервер ходит наружу нормально.
3. Домашние клиенты выходят нормально всегда.
В логах нет никаких дропов пакетов. IP на WAN - белый.
Встречались с чем-то подобным?
При необходимости могу снять трафик снифером и сделать диагностику подробнее. Ребуты/предыдущая прошивка/сброс конфиги - такие мелочи пробовал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:48
Кроме DMZ виртуальные сервера используюся?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:50
Было пару штук. Но пробовал и после сброса конфига без них включать DMZ (неактивные виртуальные сервера, имеющиеся по-умолчанию, не удалял).
Есть еще и другая проблема, при отключенном DMZ, виртуальные сервера работают (например, RDP 3389 или любой порт для Ослика), но только не на 80 или 21 порты!
Там есть уже написанные, но неактивные правила (Virtual Server FTP / Virtual Server HTTP). Их активация на внутренний адрес не приводит ни к чему, как и написание другого аналогичного правила на 80 или 21 порты.
Собственно, всё что нужно - открыть FTP/HTTP на сервак :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:44
UP.
Проблема решилась удалением ВСЕХ Виртуальных серверов, а заодно Приложений и Фильтров.
После этого DMZ в режиме Enabled работает нормально.
Фееричная железка, что сказать... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
