Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: можно ли так настроить DVG7022s
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:12
у 7022s есть 2 fxs 701, 702 и 2 fxo 703, 704
на офисной атс есть добавочная линия пускай номер 124 я втыкаю её в fxo 703
если позвонить с офисной атс по номеру 124, я жду 2 гудка и слышу enter call number потом ввожу номер 701(или ещё несколько других sip номеров, которые занесены в digit map) и всё звонится
если позвонить с офисной атс по номеру 124701, то я всё равно буду ждать два гудка и потом мне понадобится ввести 701, чтобы попасть на этот номер
p.s. можно ввести hot line на какой-то номер, но хотелось бы иметь возможность дозваниваться через длинные номера на любой номер
надеюсь я понятно описал
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:18
а какой у вас Route стоит ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:48
если route до sip номеров в phone book, то стоит ип адрес абонента у которого запущен sip softphone
нет с sip телефона всё звонится нормально, т.е. если выход в город с офисной атс через 9, то если я позвоню sip:7039100@192.168.1.64
или 9100@192.168.1.64 (где 192.168.1.64 адрес DVG 7022s) то я услышу точное время
я хочу, чтобы можно было со стационарного телефона, который подключён к офисной атс позвонить на 124555 и это бы переадресовальось на номер 555 из digit map
я могу позвонить на 124 ПОДОЖДАТЬ донабрать 555 и тогда DVG 7022s позвонить на 555... может это ПОДОЖДАТЬ должен уметь делать телефонный аппарат?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:57
http://dlink.ru/ru/faq/ <== работает
http://www.dlink.ru/technical/faq.php <== не работает
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:14
Можно посмотреть на такую картинку с вашими настройками ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 17:17
1 |enabled=1| scancode=555 | voipdialout=444 | pstndialout="" | userdiallenght=3 | route="VoIP"
2 | enabled=1 | scancode=1 | voipdialout=333 | pstndialout="" | userdiallenght=1 | route="Auto (VoIP First)"
остальное disabled и default
Default Call Route = "Auto (VoIP First)"
P.S. подойдёт вместо скриншота?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:05
чтобы так настроить нужно крутить настройки в атс офисной, либо от офисной атс из fxo ---> fxs(который на dvg7022s)
