Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:12
На DFL-210 поднят pptp-сервер, через который к нему подключаются пользователи из локалки и получают доступ в инет. Для каждого пользователя со статическим ip созданы по 2 pipe и 1 piperule для ограничения скорости.
Сейчас думаю, как использовав расписания, максимально просто автоматизировать продолжительность работы пользователя. Если втыкать расписание в piperule- (разрешить работу правила с такого-то по такое-то)- то оно просто отключится и ограничения не будет... Городить ради этого еще одно правило- не айс... (кстати, сколько максимально можно создать рульных пип?) Создать ip правило на запрещение для ip каждого пользователя? Тоже плодить дополнительные сущьности. Может кто подскажет более красивое решение?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:45
Сейчас попробовал создать iprule для дропанья ip клиента по расписанию. Это просто ужас! Чуть не помер, пока все галки поставил :shock: Или я чего-то в этой жизни не понял? :? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:01
Если это правило из командной строки прописывать- как там эти "галочки" указывать? В описании как-то весьма скупо описано...
...Mon Specifies during which intervals the schedule profile is active on Mondays.
(Optional)...
И далее в том же духе. Че там указать, чтоб правило работало 24/7 начиная с указанной даты и до следующего года?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:32
Зачем вам создавать правила которые будут дропить? не проще заставить работать выпускающие в интернет правила по расписанию?
Через cli так редактируется расписние:
set ScheduleProfile Weekends set ScheduleProfile Weekends StartDate="когда начинает работать" EndDate= экогда заканчивает работать" sat=0-24 sun=0-24
или указываем время со скольких до скольких правило будет активна например 13-18
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:39
Так, разобрался как расписание из командной строки назначать...
Итого остались вопросы:
1. Наиболее простой алгоритм отключения пользователя со статическим ip по расписанию
2. Максимальное число ScheduleProfile. Чем ограничено?
3. -//- PipeRule. То же...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:42
ИМХО не проще... Для каждого пользователя- свое расписание, а правил на разрешение у меня 8 например... получается, для каждого юзера 8 правил создавать? Или я не вкурил?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:56
зачем 8?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:27
Несколько подключений, куда-то пользователям доступ дается, куда-то нет... Я условно говорю 8, на самом деле еще сложнее... :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:30
Если хотите- можете взглянуть сами, доступ я открою...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:36
8 недо, достаточно одного, просто сгруппируйте IP куда пользователю можно и поставьте группу в IP правило
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:37
А интерфейсы как сгруппировать? Any?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:00
Так как насчет вопросов 2 и 3. Есть какое-то жесткое ограничение? Или пока памяти хватит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:43
Да. Ограничено только памятью.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 18:16
Это хорошо. А то когда я увидел у рульных пип номера, запало в душу сомнение... :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:32
Вобщем, в итоге сделал так, как советовал Sergey Vasiliev. Пусть при этом не весь трафик блокируется, зато удобнее. Но вот прикол со 168 галочками я так и не понял. Неужели нет способа из веб-интерфейса включать их группами? :( Надо чтоб было...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 49
