Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: решено
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:45
Работать будет, но смысл тогда от такого IPTV
смысл - смотреть телевидение без телевизора :lol:
Нужно настраивать так, как описано в инструкции.
Оставила всё как есть.
какой из интерфейсов использовать в качестве default маршрута
так я ж ему (модему) указала, что default gateway - pppoe 0_0_35.
Если на интерфейсе (для IPTV) статическая конфигурация - просто удалите из настроек интерфейса IP адрес шлюза.
да, на bridge - статическая конфигурация, а на pppoe - динамическая.
СПАСИБО, действительно помогло :wink:
Теперь одновременно работает. Вот в чём путаница была.
P.S.
Подскажите, PVC (первая цифра в pppoe 0_0_35) на что влияет, это просто порядковый номер. По умолчанию, стоит 0.
Принимает значения от 0 до 3.
Если для разных соединений указать разные значения этого параметра?
 Заголовок сообщения: Re: решено
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:54
subversa писал(а):
P.S.
Подскажите, PVI (первая цифра в pppoe 0_0_35) на что влияет, это просто порядковый номер. По умолчанию, стоит 0.
Это идентификатор интерфейса. Используется только в том случае, если нужно использовать два VC с одинаковыми параметрами VPI/VCI.
В иных случаях - нужно оставлять значение по дефолту ("0").
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:27
У меня проблема в модеме, работает при в ключений нормально, но после продолжительной работы (примерно 1 час) начинает глючить и показывает ощибку что компьютеру не был назначен сетевой адрес. проишивка родная RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Дайте пожалуста совет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:57
Сначала обновите прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 252008.zip
Сбросьте к заводским установкам.
Перенастройте устройство заново.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:23
Davydov Denis , при обновлении прошивки обязательно ли сбрасывать к заводским настройкам?
У меня и так ничего не сбилось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:37
Лучше сбросить и перенастроить, так как в новой версии прошивки есть изменения. Но если работает со старым конфигом - прекрасно.
