Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:50
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+(HW A2, FW 1.13) и DWL-2100AP(HW A2, FW 2.01B).
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 02:22
Работает ли данное оборудование в режиме моста. У меня работает только в режиме AP+Client. Как там с обещанной совместимостью.
Уже можно в общество потребителей обращаться?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 19:05
DWL-2000AP+ стоит в режиме AP DWL-2100AP в режиме клиент, оба воткнуты в свич. При обратном варинатне DWL-2000AP+ client а DWL-2100AP AP наблюдается флуд в локальной сети, к которой подключен DWL-2000AP+. В режим моста все это не включается.
При текущем режиме(DWL-2000AP+ стоит в режиме AP DWL-2100AP в режиме клиент) наблюдается один баг, если производятся бродкастовые рассылки по сети(например, при поиске Master Browser в сети Microsoft), то может потеряться линк во вторую сеть со стороны DWL-2100AP(возможно нарушается ARP таблица на одном из устройств), пинги в вторую сеть, где стоит DWL-2000AP+ не проходят. При пинговании, при нарушении ARP таблицы, DWL-2000AP+ со стороны DWL-2100AP(с сети, которой подключен DWL-2100AP, делаем пинг на саму AP-шку DWL-2000AP+), линк сразу же восстанавливается.
Что можно сделать?
Насколько Dlink гарантирует совместимость своих устройств между собой? Достало уже немного, что все, что Dlink то глючит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 06:03
А они в один и тот же свич воткнуты что-ли?!!
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 22:54
Нет свичи разные(две сети). Этим оборудованием объединены две проводные сети.
Теперь обращаюсь к сотрудникам Dlink.
Насколько я знаю(по документации к данному оборудованию) гарантируется их совместимость с другим оборудованием DLINK. Так вот будут ли написаны "прошивки" которые заставят работать эти два устройства в режиме моста или в другом режиме(которые делает то же самое стабильное мостовое соединение) или Dlink может решить эту проблему другим способом? Например, заменой оборудования?
Является несовместимость устройств достаточным аргументом к их возврату?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 09:00
Модератор
Модератор
Из одного отчета о тестировании:
Mode AP1 Mode AP2 Speed TCP
DWL-2000+ P-T-P DWL-2000+ P-T-P 23,0
DWL-2000+ P-T-P DWL-2100 P-T-P 6,6
DWL-2000+ P-T-P DWL-2100 P-T-MP 6,7
DWL-2000+ P-T-MP DWL-2100 P-T-MP 6,7
DWL-2000+ P-T-MP DWL-2100 P-T-P 6,7
DWL-2000AP+ HW:A1 FW:1.14 and 1.15
DWL-2100AP HW:A2 FW:1.01eu
Как видите положительный опыт есть, попробуйте откатится на софт 1.01eu у dwl-2100ap.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 20:46
1.01eu пробовал, DWL-2100AP не работает как клиент с DWL-2000AP+. Как только прошиваешь на DWL-2100AP 2.01…, то сразу начинает работать в режиме клиента(со старыми настройками), возвращаешь 1.01 то DWL-2100AP работает в такой схеме только в режиме AP, да и то с периодическими пропаданиями пингов на 5-8 сек.
Пока решил проблему так, написал программку на Delphi, которая с сервера постоянно пингует 2100AP, тогда ARP на AP-шках не пропадает.
Однако, будет ли решена проблема полной совместимости 2000AP+ и 2100AP, так как эти две модели одинаково хорошо идут на рынке(по крайней мере в Украине)?
PS
Дайте линк на драйвера производителя этого оборудования, фиг с ней с гарантией, пусть хоть работает по-человечески.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 10:48
Модератор
Модератор
tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 03:17
tsd.dlink.com.tw
Спасибо.
