Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 ws IP-TV Westcall spb
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 00:14
Собственно, не транслирует поток ip-tv ни по кабелю, ни по "воздуху",
шаманство с кнопкой "Reset" не помогло.
Прошивка: dir320_v1.10_8c1b.bin + dir320_v1.10_8c1b_langpack_ru.bin
Интернет: Динамический IP-адрес
Настройки следующие, причем в любых вариантах:
Расширенные настройки сети (МНОГОАДРЕСНЫЕ ПОТОКИ):
- Включение многоадресных потоков : да
- Wireless enhance mode : да
QoS (Качество обслуживания):
- Скорость выходного потока : Full
- Скорость входного потока : Full
- Устранение задержек (VoIP, потоковое видео) : да
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:15
Какой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:53
Подключение DHCP (Динамический IP-адрес)
Компьютер в DMZ тоже не помогает, прошивал предидущее wirmware результат 0, это может быть железной неисправностью, или всетаки мои кривые руки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:10
В логах есть что?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:25
В логах есть что?
в логах, к сожалению ничего нет, в разделе тип лога отмечены все чекбоксы, лог прилагаю:
"http://depositfiles.com/files/oxawp574v"
что означают постоянные:
Jan 22 20:02:37 Remote management is disabled.
Jan 22 20:02:37 Block WAN PING is enabled.
Jan 22 20:01:40 Remote management is disabled.
Jan 22 20:01:40 Block WAN PING is enabled.
Jan 22 19:04:18 Remote management is disabled.
Jan 22 19:04:18 Block WAN PING is enabled.
Jan 22 19:02:15 Remote management is disabled.
Jan 22 19:02:15 Block WAN PING is enabled.
Jan 22 19:02:14 Remote management is disabled.
Jan 22 19:02:14 Block WAN PING is enabled.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:32
Сниф предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 21:41
Конечно :)
"http://depositfiles.com/files/tr688sjqf"
в архиве 2 файла, за роутером и в DMZ с включенным и отключенным брандмауэром vista sp1 по средствам wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:43
Как продвигается анализ снифов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:05
Недостаточно информации необходимсниф с wan стороны.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:13
подробнее поясните пожалста
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:57
у меня точно такая же ситуация.
ип по дхцп
multicast streams ON
тож пробывал ввести комп в DMZ
в итоге ИПТВ показывает только с напрямую воткнутым кабелем. через роутер 0.
эксперементы проводил как с родной прошивкой так и с Олеговской.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:35
upd: с dd-wrt те же грабли.
возможно ли что ошибка в железе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 15:37
В железе точно нет ошибки, проверяли на корбине все работает. У нас нет физической возможности проверить работу на всех провайдерах. Именно поэтому нужен сниф с wan стороны.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 15:44
тогда скажите а каком виде вам нужен сниф? какой софт для этого использовать?
Дайте пожалуйста небольшую инструкцию про то как снять сниф.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:39
Такаяже проблема
По юникасту телевидение идет по мульти нет
провайдер netbynet
сниф чуть позже кину врублю ноут напрямую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
