Текущее время: Сб июн 27, 2026 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:22
DNS-323
Какие объемы дисков поддерживает сей девайс?
И если не трудно дайте ссылку на инструкция по добавлению BitTorrent's клиента.[/u]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 02:20
сейчас (прошивка 1.6) добавлена поддержка 1.5 тб
http://www.shadowandy.net/2009/01/trans ... ns-323.htm
вот битторент
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:32
одскажите как настроить сетевое хранилище DNS-323 в плате работы FTP сервера. У меня связка дома DIR-400 + DNS-323. На DIR-400 пробросил в портфорвардинге 21 порт на 192.168.0.108 (айпи DNS). На самом DNS включил ftp, выставлен 21 порт (пробывал и рандомный 58000). В статусе написано:
FTP SERVER STATUS :
Status Started
Port 21
Max. User 10
Flow Control Unlimited
Idle Time 2
Client Language Cyrillic
Но если набираю 192.168.0.108:21, или 192.168.0.1:21(айпи роутера DIR-400) - не заходит на сервак, пишет что такой страницы нету. Заходил и с Мазилы и с IE 7. В остальном на DNS все настроенно. Диски вижу, торрент качает.
Что нужно еще настроить и как все же на него заходить? Какие порты пробрасывать на роутере что бы заходить из инета на ftp и еще на веб-интерфейс?
Ладно с пробрасыванием портов. Как из домашней сети зайти на фтп NAS?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:46
Из инета заходить надо на внешний ваш IP ( http://myip.ru ) роутeр перебросит вас на 192.168.0.108 (айпи DNS).
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:58
Это беспорно) Из инета я набираю свой внешний ай-пи 79.ххх.ххх.ххх. Правда при этом я попаду на роутер же. Надо обращаться по 21 порту, который предварительно пробросить на DNS.
Но из локалки я же могу тоже на фтп попасть? Как вот и пытаюсь понять. Набираю 192.168.0.108:21 и ничего. Антивиры отключил.
И 79.ххх.ххх.ххх:21 из инета.. и 192.168.0.108:21 не работают.
Прошивка DNS: 1.05
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:11
Прошивка DNS: 1.05
Ты пытаешься зайти на свой ftp по http протоколу, браузер же не знает что там у тебя. Поэтому в строке браузера набири
ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:xx
и будет тебе счастье, причем, что из локальной сети, что из внешней. И вообще удобней пользоваться для этих целей файл-менеджером, хоть total commander, хоть FAR. Если порт стандартный - 21, то его набирать не обязательно.
И проверь, что у твоего провайдера не блокирован порт 21. Если блокирован, то в роутере при пробросе портов, перенаправь с "внешнего" любого порта на внутренний 21.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:15
И чего ? IE даже логин/пароль не просит ?
Попрбуйте создать юзера на 323-ем на Root со всеми правами с лог. и пасс. Наберите в IE ftp://192.168.0.108/ ? Должен быть коннект.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:23
Спасибо, буду пробывать. Я понял, что дополнительного включать ничего не надо. Если ftp-статус: started - значит должен заходить на него.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:28
И еще... кажеться, удобней работать внутри сети, подключая папки 323-го как сетевые диски. Быстый доступ и все такое....
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:35
Внутри почти фиолетово, что к сетевому диску, что по ftp. Разница хоть и есть, но не существенная.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:59
Ну да, я из локалки пытался зайти по ftp, только ради проверки, что работает. Вообще доступ по ftp нужен только для захода с работы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:20
В общем ладно, из IE не выходит зайти на фтп, можно набрав тоже самое (ftp://192.168.0.108/Volume_1/ например) в проводнике. Не суть важно как заходить.
А еще, кто подскажет: какой порт надо пробросить на роутере, что бы обратившись по нему на свой айпишник попасть на веб-интерфейс NAS? По какому порту я к нему обращаюсь набирая 192.168.0.108? 8080.. или может 80?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:37
веб морда у него на 80 порту
по фтп нужно не броузером, а каким-нить файл менеджером лезть и убедится, что в настройках стоит не пассивный режим (как у браузера)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:30
Вылез глюк. Почему, если заходить без авторизации на ftp, как аноним - всё ок. А если заходишь под пользователем, перестает заходить в директории, хотя в строке состояния путь меняется, как будто бы я перешел в указанную директорию.. А содержимое остается все то же - папки Volume_1.
Как зарегестрированный пользователь:
Как аноним:
Настройки доступа к FTP
Что не так настроенно?
Лажу по FTP сча через интернет, не из локалки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:58
А ты не пользуйся браузером. Хотя конечно это косяк какой-то.
Возьми программу Total Commander или FAR. В них все очень удобно.
