Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:18
Прописал 10.20.1.1 Не помогло. я не знаю на что смотреть.
Приведу еще свои данные. 192.168.0.8- IP - моего компа в локалке.
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 192.168.0.89 UGSc 21 3 en1
10.37.129/24 link#8 UCS 1 0 en2
10.37.129.2 localhost UHS 0 0 lo0
10.37.129.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 0 6 en2
127 localhost UCS 0 0 lo0
localhost localhost UH 1 2 lo0
169.254 link#6 UCS 0 0 en1
192.168.0 link#6 UCS 2 0 en1
192.168.0.8 localhost UHS 0 0 lo0
192.168.0.89 0:21:91:2e:f0:fd UHLW 33 454 en1 850
192.168.0.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 0 6 en1
Internet6:
Destination Gateway Flags Netif Expire
localhost link#1 UHL lo0
fe80::%lo0 localhost Uc lo0
fe80::%en1 link#6 UC en1
dp.local 0:19:e3:2:cb:e UHL lo0
fe80::%en2 link#8 UC en2
dp.local 0:1:23:45:67:89 UHL lo0
fe80::%en3 link#9 UC en3
dp.local 0:10:32:54:76:98 UHL lo0
ff01:: localhost U lo0
ff02:: localhost UC lo0
ff02:: link#6 UC en1
ff02:: link#8 UC en2
ff02:: link#9 UC en3
Команда Lookup выполняется...
; <<>> DiG 9.4.2-P2 <<>> mail.ru +multiline +nocomments +nocmd +noquestion +nostats +search
;; global options: printcmd
mail.ru. 230 IN A 194.67.57.226
mail.ru. 230 IN A 194.67.57.26
mail.ru. 230 IN A 194.67.57.126
mail.ru. 222 IN NS ns3.mail.ru.
mail.ru. 222 IN NS ns4.mail.ru.
mail.ru. 222 IN NS ns5.mail.ru.
mail.ru. 222 IN NS ns.mail.ru.
mail.ru. 222 IN NS ns1.mail.ru.
mail.ru. 222 IN NS ns2.mail.ru.
ns.mail.ru. 312 IN A 194.67.23.130
ns1.mail.ru. 630 IN A 194.67.57.103
ns2.mail.ru. 630 IN A 194.67.57.104
ns3.mail.ru. 1221 IN A 194.67.23.17
ns4.mail.ru. 306 IN A 194.67.57.4
ns5.mail.ru. 312 IN A 194.67.23.232
Команда Traceroute выполняется...
traceroute: Warning: www.mail.ru has multiple addresses; using 194.67.57.26
traceroute to www.mail.ru (194.67.57.26), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.240.1 (192.168.240.1) 13.164 ms 13.791 ms 13.275 ms
2 addr.212.98.181.65.bn.by (212.98.181.65) 15.132 ms 13.887 ms 14.442 ms
3 86.57.252.6 (86.57.252.6) 13.906 ms 13.290 ms 14.326 ms
4 193.232.249.78 (193.232.249.78) 15.671 ms 13.462 ms 14.326 ms
5 87.226.223.97 (87.226.223.97) 29.557 ms 39.609 ms 28.881 ms
6 195.239.8.25 (195.239.8.25) 32.439 ms 32.393 ms 33.511 ms
7 cat01.Moscow.gldn.net (195.239.13.109) 31.329 ms 30.731 ms 30.966 ms
8 * * *
9 * * mailru-KK12-1-gw.Moscow.gldn.net (195.239.8.10) 47.329 ms !X
10 mailru-KK12-1-gw.Moscow.gldn.net (195.239.8.10) 43.499 ms !X * *
11 * * *
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:58
to draap
Подключитесь напрямую, без маршрутизатора, и выполните команду ipconfig /all
P.S. И пользуйтесь тегом CODE когда оформляете сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 01:10
вот результат ipconfig:
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5008 Wireless Network Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-E3-02-CB-0E
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.8
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.98.160.65
                                            212.98.160.50
PPP adapter bn:
        Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.20.1.10
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.20.1.10
                                            212.98.160.50
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:42
Два вопроса.
1. Ваш провайдер раздает Интернет по WiFi?
2. Вы настройки ручками вбивали или получили от DHCP сервера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:22
у меня дотуп в интернет из домашней сети, через VPN соединение.
DHCP не используеися. мне выделено 2 локальных IP адреса 192.168.0.8 и 192.168.0.89. wifi не провайдера а моя только по квартире. данные все вбивал руками.
Также провайдер дал IP DNS серверов 212.98.160.65, 212.98.160.50
3 VPN сервера: 172.31.1.1, 172.31.1.2, 172.31.1.3
в доме стоит adsl модем исползуется в качестве шлюза адрес 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:03
1. IP адреса WAN и LAN DIR300 должны быть из разных подсетей. Проверьте это, потому что у Вас 192.168.0.0/24 используется провайдером и по умолчанию установлена в DIR300.
2. У Вас нет желания включить ADSL модем в режим бриджа? Зачем Вам лишний узел маршрутизации при использовании DIR300?.
3. В Вашем случае хотелось бы увидеть результаты выполнения команды tracert на VPN и DNS серверы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:23
1. Могу все поменять если подскажите как. Если сделаю адреса 192.168.1.8 - 1й комп 192.168.1.88- 2й комп подойдет? и адрес dir 300 менят или оставить 192.168.0.89
2. доступа к модему у меня нет, я даже не знаю точно где он.
3. счас выполню а надо с dir 300 или без него?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:38
Dir 300 включен
tracert 212.98.160.50
Tracing route to ns1.bn.by [212.98.160.50]
over a maximum of 30 hops:
  1    49 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.89
  2    13 ms    26 ms    13 ms  192.168.240.1
  3    14 ms    13 ms    14 ms  addr.212.98.181.65.bn.by [212.98.181.65]
  4    14 ms    15 ms    13 ms  ns1.bn.by [212.98.160.50]
Trace complete.
tracert 212.98.160.65
Tracing route to ns2.bn.by [212.98.160.65]
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.89
  2    14 ms    13 ms    14 ms  192.168.240.1
  3    13 ms    13 ms    15 ms  addr.212.98.181.65.bn.by [212.98.181.65]
  4    14 ms    15 ms    14 ms  212.98.160.153
  5    16 ms    14 ms    14 ms  ns2.bn.by [212.98.160.65]
Trace complete.
tracert 172.31.1.1
Tracing route to 172.31.1.1 over a maximum of 30 hops
  2    15 ms    13 ms    12 ms  172.31.1.1
Trace complete.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:32
А теперь без DIR300 и, более того, без поднятого VPN соединения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:25
dir 300 отключен, VPN не поднят
Tracing route to 212.98.160.50 over a maximum of 30 hops
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2    93 ms    10 ms     *     192.168.45.237
  3  192.168.45.237  reports: Destination host unreachable.
Trace complete.
Tracing route to 212.98.160.65 over a maximum of 30 hops
  2     *       10 ms    11 ms  192.168.45.237
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11     *        *        *     Request timed out.
 12     *     192.168.45.237  reports: Destination host unreachable.
Trace complete.
  2    60 ms    11 ms    11 ms  192.168.45.237
  3    10 ms    10 ms    11 ms  172.31.1.1
Trace complete.
dir 300 отключен, VPN поднят
  1    24 ms    31 ms    11 ms  192.168.240.1
  2    30 ms    63 ms    31 ms  addr.212.98.181.65.bn.by [212.98.181.65]
  3    75 ms    45 ms    12 ms  ns1.bn.by [212.98.160.50]
Trace complete.
  1    12 ms    44 ms    10 ms  192.168.240.1
  2    60 ms    10 ms    11 ms  addr.212.98.181.65.bn.by [212.98.181.65]
  3    12 ms    11 ms    12 ms  212.98.160.153
  4    11 ms    11 ms    14 ms  ns2.bn.by [212.98.160.65]
Trace complete.
  2    10 ms    11 ms    11 ms  192.168.45.237
  3    58 ms    11 ms    11 ms  172.31.1.1
Trace complete.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:09
Все нижесказанное только для PPTP DualAccess (Russia PPTP) и для настроек draap.
1. Устанавливаем LAN DIR300 192.168.1.0/24 (подсеть 192.168.0.0/24 использует провайдер для WAN порта)
2. Настройки WAN оставляем в соответствие с рекомендациями провайдера.
3. Прописываем в статические маршруты путь к DNS через VPN туннель. В данном случае через 192.168.240.1
Проблема возникает потому что DIR300 в режиме DualAccess по умолчанию стучится к DNS и через VPN и через WAN.
tracert говорит что через WAN DNS серверы "Destination host unreachable". Как это влияет на разрешение доменных имен для меня остается загадкой, но факт стается фактом. Часть сайтов при этом не открывается или открывается не полностью.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:13
Спасибо за помощь, но я что то не так делаю опять, так всеравно не работает
1 Установил в Setup/LAN Setup/Router Settings
Router IP Address : 192.168.1.8
Default Subnet Mask : 255.255.255.0
2. На копьютере установил IP 192.168.1.38
3. На роутере в Advanced/Routing прописал маршрут
WAN(10.20.1.10)  212.98.160.50 255.255.255.255 10.20.1.10
WAN(10.20.1.10)  212.98.160.65 255.255.255.255 10.20.1.10
WAN(10.20.1.10)  192.168.240.1 255.255.255.255 10.20.1.10
потом пробывал
WAN(10.20.1.10)  212.98.160.50 255.255.255.255 192.168.240.1
WAN(10.20.1.10)  212.98.160.65 255.255.255.255 192.168.240.1
резульат одинаковый, интернет есть, но не все сайты грузятся.
где напутал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:19
перепрошился...теперь все зашибись с DNS(использую Dual PPoE))) брал отсюда
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 08:59
Мда поторопился я похвалив прошивку....DNS от сетки проработало около получасо и резко отрубилось
Ситуация такая...
2 PPoE соединения, на одном кабеле...одно соединение вшито в модем и забирало DNS в свойствах сети (соединение к местной сети). Второе соединение мы создаем в роутере, соостветственно, Russia l PPoE (Dual Access). Там прописываем логин-пароль для второго соединения (интернет) и WAN Physical Setting прописываем, то что у нас раньше было в свойствах сети
IP Address 192.168.1.122
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateaway 192.168.1.1
Primary DNS Address 10.2.120.101
Secondary DNS Address 10.1.0.19
в Routing
ставим галочку напротив заранее прописанного
WAN Physical 192.168.1.122
Destination 10.0.0.0
Subnet Mask 255.0.0.0
Gateway 192.168.1.1
чисто теоретически все правильно прописал
Итого мы получаем работает интернет с DNS + местная локалка без DNS (местные адреса работают только по IP).
Вопрос как заставить работать вместе DNS локалки и интернет??
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:25
увжаемая техподдержка ответте пожалуйста намой вопрос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
