Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Как удаленно обновить PROM?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:06
Как удаленно обновить PROM (т.е. через локальную сеть) для DES-3010G ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:50
Также как и прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:09
В разделе "TFTP Services" есть только режим "Download_Firmware", который я использовал для прошивки самого коммутатора.
Какой же тогда мне использовать режим для PROM-прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:19
Этой командой и делайте это.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:48
Т.е. если я хочу поменять прошивку на свой 3010G, то я должен:
1. Перепрошить PROM через TFTP сервисы режимом "Download_Firmware"
2. После этого перепрошить сам коммутатор прошивкой, также через TFTP сервисы режимом "Download_Firmware"
Правильно?
Как же тогда коммутатор определит какую прошивку я в данный момент пытаюсь залить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:19
Естественно между заливками должна произойти перезагрузка. Он Вам не даст залить прошивку без обновления BootPROM. Определяет какой это файл он автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 08:21
Пробовал залить прошивку на DES-3010G по SNMP. Прошивка залилась, но после перезагрузки коммутатор не загрузился. Пришлось руками править.
Загрузка PROM по SNMP аналогична загрузке Firmware ? В отношении OIDов...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 08:32
Возможно ли для моделей DES-3526 & DES-3010G получить версию PROM по SNMP ? копался, не нашел... если можно - подскажите пожалуйста OIDы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:27
По SNMP этого лучше не делать. Узнать версию BootPROM по SNMP к сожалению тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 13:14
Но все же должно работать ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:11
Имеем:
Device Type DES-3010G Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
Hardware Version A3
Пытаюсь залить 30xx_prom_1.01.009.had
При заливке PROM через DES-3010G Web Management Tool > Administration > TFTP Services выскакивает:
Write Flash Status: Firmware Fail !
В логах:
1334 2009-01-26, 20:08:55 Firmware upgrade was unsuccessful! (Username: admin, IP:172.16.0.4, MAC:00-D0-43-7A-C8-3A)
1333 2009-01-26, 20:08:54 Firmware upgraded successfully (Username: admin, IP:172.16.0.4, MAC:00-D0-43-7A-C8-3A)
1332 2009-01-26, 20:07:36 Successful login through Web (Username: admin, IP:172.16.0.4, MAC:00-D0-43-7A-C8-3A)
Как победить ?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:30
Нет не должно. Подтвердили из HQ. По поводу апгрейда BootPROM в DES-3010G попробуйте сделать это по telnet. Если не получится то по консоли.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:38
Да. По telnetу все получилось. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:39
Рад слышать!
 Заголовок сообщения: PROM 3426
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:33
единственное заметил что вроде для 3426G может поэтому ругается на PROM ???
текущии версии
Boot PROM Version Build 1.00-B09
Firmware Version Build 2.62.B19
DGS-3426:5#download firmware_fromTFTP 192.168.30.40 DGS-3426G_A1_PROM_v1.00.B13.
had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.30.40 DGS-3426G_A1_PROM_v1.00.B13.had
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
DGS-3426:5#
Если дело в том что я пытаюсь влить PROM для 3426G в комутатор 3426 то плиз пришлите прошивку для 3426
СПС!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 111
