Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:50
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:02
Имеется DNS-323 с прошивкой 1.05 Прошивку ставил сразу после покупки, затем уже ставил винты и их форматировал. Проблема в том, что спустя день другой перестает отвечать WEB интерфейс. Сам DNS по сети виден, зайти на него можно файлы доступны - вообщем работает, только web не отвечает. Стоит на нем торрент (стандартный), соотвественно когда перестаеттотвечать web - торрент тоже не работает... Возможно он и виснет... Точно такая же проблема была найдена на американском форуме D-link http://forums.dlink.com/index.php?topic=2172.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:43
скоро должна выйти официальная 1.06, давайте дождёмся её, и проверим, решит-ли она проблему
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:57
Какие ориентировочные сроки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:24
финальная стадия тестирования- обещают релиз выпустить в конце след недели
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:09
как появиться, будьте добры и нам скинуть ее...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 15:40
Прошел месяц - а 1.06 до сих пор на фтп нету...
Купил сдуру 323 модель - теперь жалею. Коробка сырая - аж вода течет:
1) форматирование выше 94% не идет ни под родной 1.04, ни под 1.05 и 1.06b65
2) веб-морда перестала отвечать на второй день, причем выключения питания не помогли - пришлось ресет делать (кстати как его делать - в мануалах ен написано)
Что предстоит испытать с софтовым RAIDом - и думать страшно...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:07
Станном мне читать это. Купил год назад себе домой, воткнул 2 винта по 500 гиг, стоит себе спокойно, качает торренты, раздает по сети медиаконтент, поднят ftp на всякий случай, несколько раз менялся сторонний софт (сначала стоял mldonkey для p2p, после выхода прошивки с торрентом был установлен он, не понравилось, снес поставил transmission пару раз обновил версию) никаких проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
Полг ода назад на работу прикупил такой же, тут все проще, только доки лежат, да базы юухгалтера от 1С. Аналогично все работает и каши не просит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:03
Согласен. У самого уже год работает как часы, торенты качает, контент раздаёт, архивы хранит. Две коробки - зеркало с 2 дисками по 750Gb для архивов и рабочая лошадка с двумя дисками на 1.2Tb для торентов, фильмов, музыки и фотографий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:22
Версия фирмвары какая?
После серии экспериментов обнаружил странный баг:
как только захожу на 323 с прошивкой 1.6b65 через IE (штатный от XP SP2) - вылетает UserGate 2.8 на другом компе-проксе по внутренней ошибке, а web-морда 323 падает. Запускаю UserGate взад - веб-морда пашет опять. Причем только через IE - через оперу такого нет. И только где-то через сутки работы. Буду тестить старые прошивки.
PS Проблема "94%" никуда не исчезла, винты 2х500 Гб WD RE3. Обошел, тупо подождав и ребутнув 323. Вроде винты отформатились - просто 323 "забыл" об этом сказать браузеру.
upd:
Прошу прощения, погорячился. Прошивка оказалась нипричем. Веб-морда тоже живая и не падает. Проблема-94 тоже исчезла. Все гораздно проще, и одновременно гораздно страннее...
Имеется прокси-сервер под UserGate 2.8. Имеется браузер, с прописанным прокси, и с галкой "Не использовать прокси-сервер для локальных адресов". И тем не менее, браузер почему-то перенаправляет все обращения к 323 в той же подсети через прокси, который похоже страдает аллергией на трафик с 323, и вылетает по внутренней ошибке. Естественно, без прокси перенаправлять запросы некому, что создает ощущение падения веб-морды.
Однако, стоило в браузере прописать подсеть 192.168.0.* в исключения ("не использовать прокси для данных адресов: <ниже список>") - как тут же запросы стали ходить напрямую, перестал вылетать юзергейт, веб-морда "всегда на месте", а винты форматируются без проблем.
Фиг с ним, с юзергейтом - однако меня интересует вопрос:
как браузеры (IE и Опера ведут себя одинаково) интерпретируют галку "локальные адреса" ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:33
приобрел железку с прошивкой 1,04. тут же перепрошил на 1,05. поставил 2 харда по 500Г
Все работало, как часы.Через пару месяцев при обращении к торренту начала подвисать веб-морда: задумывалась минут на 5, ни на что не реагировала, затем отвисала и нормально работала. Сегодня зависла и перестала реагировать на все.
перезагрузка не помогла, перепрошивка на 1,06 тоже не помогла. отключил ftp и itunes серверы, эффекта никакого.
Виснет только в торренте. все остальное работает.
один хард забит под завязку (свободно 2 Г), это не может быть причиной торможения?
Если нет, то что? где копать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:05
Прошивка 1.6b65 взята с ftp.dlink.de веб-интерфейс пропадает однозначно через несколько часов, сервис торрент продолжает работать. Все остальные факторы исключаются, ибо на прошивке 1.5 веб интерфейс был доступен всегда. Попробовал вернутся на старую прошивку 1.5 интерфейс перестал пропадать.
Ex-emloyee D-link
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 14:42
BT перестал зависать, но торможение не прекратилось, BT клиент почти неуправляем, очень задумчив. Хотя торренты качаются.
Замедление обращения к железке не изменилось.
Есть ощущуение, что вентилятор стал работать в режиме, который пристутствует в прошивке 1,06.
при установке железки под форточку (при снижении температуры желеки в целом), увеличилась скорость копирования файлов. но не достигла того уровня, что был до глюка.
до глюка - до 20 мб/сек
под форточкой -+ 3,5 мб/сек
под столом -+ 0,7 мб/сек
