Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: DGS 3627g 3627 проблема с vlan
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:20
Доброго времени суток
имеется:
два коммутатора DGS 3627G Boot PROM Version : Build 1.10-B09 Firmware Version : Build 2.20-B35 Hardware Version : 1A1G назовем его [1] и DGS 3627 Boot PROM Version : Build 1.10-B06 Firmware Version : Build 1.00-B66 Hardware Version : 2A1G назовем его [2]
[1] и [2] соединены аплинком (на обоих 25 порт) между ними прокинут vlan
на 23 порт(F) [2] приходит магистральный аплинк, на 17 (F)порту [1] подключен сервер все порты тегированы
Задача: собрать весь vlan на одном коммутаторе
Сделано: на [1] на 4(F) порту прописан vlan с параметрами идентичными [2]:23
модуль sfp переставлен из[2]:23 в [1]:4
Результат: маков на порту нет передача пакетов идет принятых пакетов нет
если на порт [1]:4 добавить дефолтный vlan независимо от того тегирован он или нет маки появляются но с дефолтным тегом вместо необходимого. при переключении sfp назад в [2]:23 все работает как должно те-же маки в нужном нам vlan
Вопрос в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:27
ужасно старая версия прошивки =)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:29
У Вас очень старые версии прошивок. Обновите пожалуйста прошивку на обоих устройствах на версию, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 08:49
Спасибо за прошивку, первые сутки пока полет нормальный :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:44
Рад слышать!
