Текущее время: Вс авг 23, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:34
После обновления фирмвари до R2.01.B9.EU_030917a_T93.3.44 пропала возможность разрешать внешние конекты в NAT'e :-(
Вернее как и раньше правило типа RDR для ppp-0 создать можно, однако это не работает :-((((( Даже открытие всех портов и всех протоколов не меняет ситуации :-(
Хотелось бы услышать что именно надо сделать для решения данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:56
Ip filter отключали?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 18:16
IP Filter Configuration - Security Level NONE
В настройках ната создано правило - (сам длинк - 192.168.0.2)
NAT Rule Information
Rule ID: 5
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: ANY
Local Address From: 192.168.0.1
Local Address To: 192.168.0.255
Global Address From: 0.0.0.0
Global Address To: 0.0.0.0
Destination Port From: 0
Destination Port To: 65535
Local Port: 0
Результата ни когого :-((((
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 18:20
Rule ID: 5
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: ANY
Local Port: 0
Что нужно получить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 22:01
Rule ID: 5
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: ANY
Local Port: 0
Что нужно получить?
Странный вопрос. Естественно возвожность конекта извне к машинам во внутреннуй сети. К примеру для получения HighID в сети e2k
PS: В прошивке R2.01.B8.EU_T93.3.44 это работало
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 01:39
Это значит, что приходящие пакеты будут раскидываться по всему диапазону от .1 до .255 (модем-то не знает, какие локальные адреса существуют, а какие нет).
Для осла достаточно добавить два правила RDR, прокидывающих порты 4662/TCP и 4672/UDP на конкретный локальный адрес.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 03:34
Если бы все было так просто :-(
Rule ID: 10
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: TCP
Local Address To: 192.168.0.1
Local Port: 4662
Rule ID: 11
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: UDP
Local Port: 4672
C этого я начинал с этой новой прошивкой. Когда обнаружил, что работоспособное ранее не работает открыл всю сеть. Но ни чего не изменилось :-( Видимо дело все же в покривившемся нате.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 09:00
Destination Port From и To пропишите такие же, как Local, т.е. 4662 для TCP и 4672 для UDP. У меня именно так, и всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 13:13
Гхм. Все вылечилось записью конфигурации и перегрузке по питанию. Теплой перезагрузки оказалось недостаточно :-(
И есть у меня подозрение, что в новой прошивке нат не умеет хватать новые правила сразу после их добавления, а начинает с ними работать только после перезагрузки модема.
Всем спасибо :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 23:38
У меня была та же ситуация. Вылечил в IP-Filter поставив Private Default Action: Accept (по умолчанию Deny)
