Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:41
Помогите, не могу решить проблему. У меня ноут работает по вайфай через dir 400, скорость с интернета нормальная, а при скачивание с локальной сети скорость падает, при подключение на прямую без роутера скорость с локалки поднимается в 10 раз. Маршруты на роутере прописаны, порты открыты. Уже не знаю что делать. На ноуте стоит Wista и OpenSuse 11, на обоих системах одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:06
Убрал эту коробульку обратно в коробку поставил trendnet всё работает без косяков уже 2й день, подожду месяцок, если ничего не появится для этого чудо девайса придётся сдать его обратно.
 Заголовок сообщения: доступ из внешки
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 22:37
А я вот по другому придумал. В разделе advanced-port forwarding перебросил порты public port 22 и privat port 22, указал внутренний Ip 192.168.хх.хх нужного компа - все из внешки идет соединение.
Для того чтобы соединяться из внешки с другим компом указал в public port 7550 (можно любой) privat port 22 и Ip другого компа в моей маленькой локалке. Теперь для доступа из внешки по ssh использую
ssh username@zzz.homelinux.org - соединение по умолчанию идет на роутер по 22 порту и перенаправляется на порт 22 комп1 в локалке;
ssh -p 7550 username@zzz.homelinux.org - соединение идет на роутер по порту 75550 и перенаправляется на порт 22 комп2
homelinux.org - имя ДНС сервера, который сопоставляет мой внешний ip 80.80.xx.xx (динамический) имени хоста zzz (указал в настройках DDNS роутера)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 00:22
Раз уж здесь тема по поводу только DIR-400 может кто подскажет как решить такую проблему:
Провайдер для своего подключения использует проверку подлинности 802.1X "задача MD5". На форумах встречал прошивки для других устройств. Где взять прошивку для DIR-400 и существует ли она вообще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:54
Товарищи, подскажите на какой прошивке стабильнее всех работает вай фай ? ибо на последней 1.03 всинет постоянно вафля :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 20:20
А у меня с прошивкой 1.03 стабильно пашет. :?:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:33
Повезло или настройки какие сказочные настроены?
Я поставил галку в поле access point может из за этого? потому что я только как точку доступа её юзаю, дабы жена с ноута в инете залипала изредка, расшарил на компе инет и юзаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 12:21
Кстати что значит Multi-cast rate в настройках Wireles? изначально было 1м, я поставил 54м.
Где еще чего понатыкать, что бы хотябы вафля работала стабильно, о других функциях этого роутера я уже и не думаю[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:12
Короче пипец не знаю че делать, даже вафля работает криво :(
Суть: Жена смотрит на ноуте по сети с моего копа фильмец, в один момент все стопорится, из за того, что вафля отпала, сцуко бесит эта вафля уже !
 Заголовок сообщения: Re: доступ из внешки
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:56
Респект:) Я давно искал каким образом можно с работы до домашней сетки достучаться (IP дома динамческий), оказывается не там копал :)
Multi-cast rate у вас указывает скорость на вайфае, чем она ниже, тем сигнал надежнее, и чуток больше радиус действия.
баги с вайфаем имхо ВОЗМОЖНО случаются изза того что в Advanced Network стоит галочка Multicast Streams.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:03
KaerLaeda писал(а):
Помогите!
Такая проблема (не считая покупки сего мегадевайса):
Подключили и настроили DIR-400 на работу у нас в сети (Russian PPPoE подключение).
Изначально стояла прошивка 1.00 и все было более-менее нормально. Однако каждые 3 часа и 10-15 минут происходил обрыв интернета (если подключаться напрямую, без роутера, таких проблем не было).
Решили сменить прошивку, поставили 1.03 - интернет не заработал вообще, сменили на 1.02 - то же самое (1.01 отказалась ставиться, выдав "fail" после попытки ее загрузить).
Плюнули на все и вернули 1.00.
Однако теперь у нас происходит разрыв связи с интернетом каждые 29 минут!!! Каждый раз нужно лезть в 192.168.0.1 и переподконнекчивать интернет!
Подскажите, как с этим бороться? Просто невозможно поиграть ни в какую ММОРПГ или оставить на ночь закачку фильма =(
Такая же фигня, поставил обычное ПППОЕ и падать перестал.
Роутер гавно, глючный, скорость режет в 10 раз, что с ним только не делал.
Отнесу на работу и заберу свой асус.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:30
Ноут находится в этой же комнате что и комп с вайлей, сколько поставить? пока поставил 11 м.
Галочка на мультикаст стрим не стоит.
Подскажите как работатет вафля на сторонней прошивке???
Последний раз редактировалось SeeTrIt Вт янв 27, 2009 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 06:36
Подскажите как работатет вафля на сторонней прошивке??? думаю перешится нафег! но не охота траблов, если на той такая же шляпа с вафлей.
Если в той же комнате, то можно и 54 оставить, у вас случаем у соседей вайфая нету?) возможно каналы накладываются, если 6 стоит (по умолчанию) попробуйте перевести на 1, если разрывы (гы) продолжаются, то советую донести железку до ближайшего СЦ D-Link и нехай они с ним плюхаются.
Дело тут не в прошивке, походу, я у себя на ноуте с компа смотрел фильмы и все нормально было. То есть нет никакой гарантии, что на сторонней прошивке все заработает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:59
Спасибо. попробую, кстати что значит WMM Function : (Wireless QoS) ? ставить не ставить туда галку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:32
Доброго времени суток! Стала счастливой обладательницей маршрутизатора Dir 400) Но что-то читаю, что отзывы не очень лесные... Это огорчает... У меня единственная проблемка. При включении роутера в сеть он наотрез connect не хочет автоматом. Нужно заходить в настройки роутера (admin где там) потом status - coonect, тогда все ок. Может есть какая утилита или заветная кнопка на приборе чтобы это дело дело автоматом происходило. Заранее спасибо и извините если это уже обсуждалось. :)
Faq честно пыталась открыть, но мне пишет "Not Found. The requested URL /technical/faq.php was not found on this server."
