Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link DSL 200 USB
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:14
У меня следующая проблема.
Раньше был стационарный ПК под Windows XP, проблем с интернетом не возникало, теперь у меня ноутбук под Windows Vista, установил драйвера, индикатор ADSL загорается, запускаю подключение, подключается к интернету, работает буквально пару минут и связь прерывается, после чего при повторнос запуске подключение связь не восстанавливается, приходится перегружать систему. Опять же после первого запуска подключения, связь есть, потом опять прерывается.
В чем может быть проблема???Может быть существуют какие-то особые настройки???
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:32
Какой именно драйвер Вы устанавливали?
Этот: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/Vista_Driver.exe ??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:19
Вот такой драйвер http://www.avangard-dsl.ru/ptsn/img/ris ... DSL200.zip
не знаю такой же он, попробую сегодня ваш установить.
Да, кстати, когда удаляю старый драйвер, комп выдает информацию о перегрузке системы для полного удаления драйвера. Потом когда запуска ноут, и пытаюсь установить новый драйвер он мне опять выдает информацию о перегрузке системы для удаления старого драйвера и так постоянно происходит. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 12:07
стиит виста ультимат с первым паком 86, модем отлично работает с драйверами взятыми с сервера по ссылке выше, откатано на паре самосборных компов и ноутбуке от есера, для полного удаления "остатков" драйверов рекомендую воспользоваться утилитами специально для этого предназначенными), их в сети есть), конкретно какие называть не буду что б это не было расценено как реклама
стоит виста ультимат с первым паком 86, модем отлично работает с драйверами взятыми с сервера по ссылке выше, откатано на паре самосборных компов и ноутбуке от есера, для полного удаления "остатков" драйверов рекомендую воспользоваться утилитами специально для этого предназначенными), их в сети есть), конкретно какие называть не буду что б это не было расценено как реклама
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:23
Та же проблема, соединение держится максимум полминуты, обычно несколько секунд.
Стоит виста ultimate 64bit, дрова брал на этом сайте.
Ручная установка модуляции и bitswap не помогли.
Что еще можно сделать?
