Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:13
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:43
Сеть АКАДО => ихний модем выдает на роутер DIR-655 доступ - итог ПК с адаптером ASUS работает на скоростях близких к 300 (802.11n),
ноуты понятно на 56, вставил в другой пк dlink DWA-547 - комп работает на 56 mb/c и сам девайс видится как устройство стандарта 802.11g !! Драйвера ставил с диска, что не так???????
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:49
Какая ОС на пк?Прошивка на роутере?
 Заголовок сообщения: Как разогнатьься??
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:21
Win XP SP3.... а на роутере пока не могу подсмотреть... но на асус-ю карту 802.11n он чисто лил 300 мбит
 Заголовок сообщения: роутер
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:35
кстати, а как на роутере см прошивку?? зайти на его адрес и???? какая должна быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:48
Смотреть в настройках роутера.На вкладке Tools (maintance)-Firmware или в правом верхнем углу цифры быть должны.
Последняя прошивка 1.21
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/
 Заголовок сообщения: прошивки
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 21:26
драйвер сетевой 6.0.1.75 ...с более поздним скач с фтп 7..... не работает
роутер - версия 1.11ww 2008/04/03
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 21:39
прошивку для роутера скачал - а установить как? роутер ни к одному
компу не подключен.. или черезноут и пачкорд?
 Заголовок сообщения: скорость
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 09:20
но в общем протестил - итог: соединение отображается как 56 мбит.с,
а реально льет как надо.. измеритель скорости в mTorent при скачке фильма какзал 313 мбит.с ... по тому как быстро скачался фильм - скорость реальная... т.е. трабл чисто в отображении?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:40
ВОзможно что именно в отображении.Перепрошивать роутер - только через кабель
 Заголовок сообщения: По технологии
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:52
Т.Е. подключаю к примеру ноут, предварительно загасив беспроводное подключение - потом запускаю прошивку и все?
какие рекомендации хитрости?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:34
Прошивайте через Internet Explorer.предварительно антивирус.фаервол отключите,если таковые есть.
Прошивается через WEB интерфейс.
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:58
упс... а это как через IE ????
есть где почитать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:52
Заходите в настройки роутера.Вкладка Maintance-Firmware Там поле и кнопка "Обзор".Указывете где на компе лежит скачаная прошивка и жмете аплоад.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
