Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:45
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:27
Задача: необходимо "опутать" сетью WIFI 3-х этажное здание (гостиница), размеры каждого этажа 150*20м. Интернет заходит в здание по adsl (dsl-2600u) 4 Mbit/sek, есть проводная локалка.
Нужно иметь возможность ограничивать полосу wifi клиентов ( скажем чтобы суммарно они не забирали к примеру более 2 Мбит, также было бы не плохо ограничить полосу каждого клиента, что бы к примеру один пользователь всю эту полосу 2 Мбит "под себя" не забрал). Вопрос №1 как лучше ( с точки зрения надежности и безглючности) построить сеть, я вижу два варианта : 1. Поставить на каждом этаже (1-2-3 определить опытным путем ) точки доступа, соединив их проводом с dsl-2600 (через свитч)
2. Аналогично, но соединить с dsl-2600 только ОДНУ точку ,а остальные будут в режиме АР+WDS.
Подскажите правильно ли я мыслю, и какое оборудование лучше использовать, учитывая что одновременно WIFI пользователей на одну точку доступа будет не более 10.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:53
Если не хотите иметь гемор в будущем, а также желаете минимизировать затраты, то решение только одно - маршрутизатор, в который будут сведены и проводной сегмент, и беспроводной. Причем роутер - на основе компа с поднятой службой машрутизации, шейпером, прокси , etc.
То есть:
- берете старый/БУ комп и ставите на него w2k server/Mikrotik/*nix
- подключаете в него модем
- подключаете в него проводную сеть
- подключаете в него беспроводную сеть (лучше всего - развести точки кабелем с отдельного свича, без WDS, ибо "10 клиентов на точку, а точек 1-2-3, в каменном здании")
- ставите на сервер ПО, настраиваете маршрутизацию/шейпинг, для беспроводных клиентов можно сделать отдельную авторизацию на прокси (типа "получил ключи от номера <-> получил имя/пароль клиента")
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 00:22
AndreTM, спасибо за ответ, интересует если возможно более подробно вопросы касательно именно беспроводного сегмента. Какое оборудование выбрать? (Пока что смотрю DWL -2100AP и DWL-3200AP) Что скажите об этих устройствах? Намного ли 3200 превосходит 2100 ( судя по цене должна быть лучше в 2 раза :D )
Т е у каждой точки будет свой канал /SSID ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 03:36
3200 - та же самая 2100, но с поддержкой PoE и поднятой мощностью (что не мешает некоторым прошивать 2100 в 3200 :) )
Канал/SSID можно выбрать разные, можно и одинаковые (но тогда нужно точки соединять не через свич, а через роутер). Режим WDS и WDS+AP можно попробовать использовать, но это в случае, если нет возможности/нежелательно тянуть к точкам провода.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:31
где про это почитать можно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
