Текущее время: Пн апр 20, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: пару вопросов по DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:02
имееться модемчек - DSL-2640U
настроен как роутер... раздает инет двум компам...
как сделать так чтобы он поровну делил канал на два компа??... а то торенты всякие пожирают трафик...
бывает еще такое что инет подключен...
но пинги не проходят.. теость он как бы есть но его как бы нету ))
пока не сделаешь рестарт модема ни получиться...
можно как то настроить так чтобы если перестает пинговать чтолибо то делает переподключение инета::
очень нужно помогите люди....
 Заголовок сообщения: Re: пару вопросов по DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:41
Никак. Такой функционал есть только в DSL-G804V.
Это происходит потому, что переполняется NAT таблица маршрутизатора. Уменьшайте количество одновременных соединений в torrent клиентах. Иного решения нет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:14
там ведь он не адсл модем вроде как или чтото путаю...
но денег немогу вложить в него ибо кризис со всеми вытекаюшими из него последствиями =\
гворят есть прошивки мейби акорпа или еще чего благодоря которым такое можно реализовать..
даже если не использовать торенты такое бывает... провайдер у нас такой наркаманский (u-tel)
просто может отрубиться сам инет... но подключение остаеться...
но пинги не идут и тд..
спасает реконект только...
я про такие случаи... такое без торентов происходит даже... можете что либо посоветовать.. когда как бридж поднят был... я делал нкроном это... реконект при отсутсвии пинга раз в пять минут.. а тут не знаю как решить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:33
To AHTOLLlKA
DSL-G804V - это ADSL маршрутизатор.
Назовите ревижн Вашего устройства (приведите информацию со стикера устройства: название с суффиксом и rev)
После этого мы решим какую прошивку лучше использовать.
Возможно, обновление прошивки решит возникшую проблему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:42
To AHTOLLlKA
model No:DSL-2640U/BRU/C
H/W Ver.:C1
F/W Ver.:RU_1.00
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:02
Завтра появятся релизы новых прошивок для всей U/BRU/C серии на нашем FTP. Следите за объявлениями в форуме.
После появления обновите прошивку устройства.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:56
Очень ждём новую прошивку, так как столкнулись с той же проблемой. интернет теряется где-то в роуторе :D в статусе показывает что подключён и айпишник присвоен и всё а инета нет. Просто пропадает через определённый интервал времени. Также ещё хотел поднять два соеденения-не в какую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:03
Вы бы хоть логи привели. В ином случае остается только гадать - что у Вас за проблема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:10
Логи роутера? после потери интернета? перед перезагрузкой или после? или ещё какие?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:26
Да, логи роутера после того как доступ в Интернет станет невозможен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:27
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.10
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 686
Line Rate - Downstream (Kbps): 12593
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-21-91-ce-39-f1
Default Gateway: 10.50.254.189
Primary DNS Server: 62.148.128.1
Secondary DNS Server: 62.148.159.188
WAN Info
Port/VPI/VCI VLAN Mux Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IPv4 Address
0/0/67 Off 1 UBR pppoe_0_0_67_1 ppp_0_0_67_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled Up 212.106.63.134
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:23 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.11.25-03:41+0000)
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.11.25-03:41+0000)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Nov 25 11:34:28 CST 2008
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV320MB, id 0x2200, size 4096KB
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 96338W2_E7T prom init
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Memory: 13864k/16000k available (1482k kernel code, 2116k reserved, 221k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80181464
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:23 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:23 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:23 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58bf0
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:21:91:CE:39:F1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Nov 25 2008 11:32:38
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CE:39:F2
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B774A 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFBB64
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 0000000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[387]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:42 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=686, ds=12593
Jan 1 00:00:42 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:44 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:44 daemon crit pppd[387]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[387]: PPP session established.
Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[387]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[387]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:49 user notice dnsprobe[796]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:50 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:50 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=812
Jan 1 00:00:50 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:50 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:50 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:53 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:55 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:55 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
это после перезагрузки - интернет есть
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:42
Device Info
BoardID: DSL-2640U
WAN Info
System Log
Jan 1 01:00:23 syslog info -- MARK --
вот тут интернета уже не стало? Надеюсь это поможет вам разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:40
и ещё вопрос для подключения по telnet, какие логин и пароль? А то с помощью admin;admin не заходит((
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:12
Те же самые, что и для доступа к WEB интерфейсу устройства.
Что касается лога Вашего устройства - ничего подозрительного нет.
Попробуйте обновить прошивку до версии 1.12, после апгрейда обязательно сбросьте настройки устройства.
To All
Вышли новые версии прошивок для всей U/BRU/C серии: viewtopic.php?t=72399
Обновляйтесь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:15
Спасибо. Будем пробывать :) . А по поводу русского мануала ничего не слышно?
