Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Доступ к серверу извне
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 21:14
Доброго времени суток!
Проблема такая, при запросе в мозилле с машины входящей в одну сеть с сервером на адрес 192.168.ХХХ.ХХХ сайт открывается без проблем при запросе на mysite.org пишет о невозможности отобразить страницу.
С удаленной MS Win машины пингуется
Обмен пакетами с mysite.org [90.151.11.166] по 32 байт:
Ответ от 90.151.11.166: число байт=32 время=892мс TTL=61
Ответ от 90.151.11.166: число байт=32 время=632мс TTL=61
Ответ от 90.151.11.166: число байт=32 время=818мс TTL=61
Ответ от 90.151.11.166: число байт=32 время=1192мс TTL=61
Статистика Ping для 90.151.11.166:
   Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
   Минимальное = 632мсек, Максимальное = 1192 мсек, Среднее = 883 мсек
Трассировка с машины входящей в одну сеть
[root@localhost werewolfe]# traceroute mysite.org
traceroute to mysite.org (90.151.11.166), 30 hops max, 40 byte
packets
 1  * * *
30  * * *
Роутер DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 21:55
А у DIR-400 разве есть NAT loopbak?
Тут уж никак, только прописывать соответствие в /etc/hosts или /etc/lmhosts
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:04
Хм, хосты прописаны, правда локальные, сетевые никак т.к. IP динамический.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 06:37
NAT loopback это лишь частное решение. Он нужен, когда на сервере вы не можете указать ваш DIR в качестве шлюза. И с вашим девайсом это реально не получится.
Вопрос - на сервере ваш DIR прописан шлюзом или нет? Как именно все настроено?
PS C:\Documents and Settings\Alexandr Danilov>ping mysite.org
Pinging mysite.org [207.114.175.49] with 32 bytes of data:
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 06:54
Если бы было так просто)))
Адрес у сервера динамический настроен через DynDNS, так что шлюз не указать, а еще помимо роутера модем стоит)
http://ivakorin.ru/blog/?p=14
Вот здесь я все описал.
Настроено роутер как DHCP, зацеплен к модему, сделана проброска нат на 80 порт локального сервера, роутер сам логинится через модем в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 07:14
Не путайте пожалуйста себя и остальных. У вас схема включения такова инет-модем-DIR-сервер. Модем - бриджом. Реальный IP и DynDNS настроены на роутере. Там же - порт маппинг (он называется virtual server) 80 порта на ваш внутри стоящий сервер (с серым IP адресом). У сервера нигде реальный ИП не прописан. Верно?
Так вот, у сервера в настройках сети DIR шлюзом скорее всего не стоит, от этого и проблемы. Посмотрите в логи веб сервера - скорее всего ошибки типа destination unreachable.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:09
Почему не стоит? Стоит, я с глобальной сети то нормально поподаю на сайт, а вот из локалки не могу, только по внутреннему IP адресу сервера
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:13
А-а-а, вот вы о чем. Вам нужен именно NAT loopback, который ваш DIR не умеет, или пропишите в hosts внутренний IP сервера с реальным именем. Так тоже будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:24
А какое оборудование это поддерживает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:41
DFL-210, 800 и более старшие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
