Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:21
AndreTM писал(а):
Скорее всего, из-за штатной. Впрочем, что значит "обрывается связь"? Провал в пингах? Показывает "сетевой кабель отключен-подключен"?
как будто Езернет провод выдернул и вставил
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:46
Э-э, батенька, это у вас не связь пропадает, а точка перезагружается...
Смотрите логи на точке, еще лучше - настройте логсервер.
Шифрование включили? Может, вашу сеть пытаются ломать?
Версии прошивок на точках? Режим WDS?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:01
Шифрирование включено, и без шифрирования перезагружается.
WiFi две DWL 2100 AP
Версия прошивки Firmware Version: v2.40eu
На первой (у которой антенна ANT24-1201) режим "WDS"
На второй "WDS with AP"
Логи:
WED JAN 21 18:37:39 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:7e:c5:5c
WED JAN 21 18:37:39 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
91:7e:c5:5c reason code=7
WED JAN 21 18:46:06 2009 Last message repeated 6 times
WED JAN 21 18:46:06 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:7e:c5:5c
WED JAN 21 18:46:06 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
WED JAN 21 19:27:56 2009 Last message repeated 2 times
WED JAN 21 19:27:56 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:7e:c5:5c
WED JAN 21 19:27:56 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
WED JAN 21 19:27:59 2009 Last message repeated 150 times
WED JAN 21 19:27:59 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:7e:c5:5c
WED JAN 21 19:27:59 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
WED JAN 21 19:36:10 2009 Last message repeated 166 times
WED JAN 21 19:36:10 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:7e:c5:5c
WED JAN 21 19:36:10 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
WED JAN 21 19:58:15 2009 Last message repeated 3 times
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:11
А какое шифрование выставлено? Уровень сигнала сейчас какой? Кто подключается к AP?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:28
шифрирование обычное 64бит
К АП подключен Ноутбук. Раньше было соединение Точка доступа - клиент без ноутбука и была та же проблема.
Уроверь сигнала в режиме WDS не нашел где показывает.
Раньше в режиме Точка доступа - клиент сигнал был постоянным 60%
На первой WIFI стоит маршрутизатор Dir 100 от которого по WiFi каналу получаю доступ в интернет
Вообще в логах ошибка code=7 о чем говорит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:58
Кстати на одном из компьютеров стоит сервер чата и перезагрузка WiFi наиболее часто происходит при большем количестве пользователей 400-500 юзеров, сейчас ночью мало пользователей 250 и сбоев уже как 2 часа нет, может из за сервера быть сбои?
С 00:00ч до 12:00 не было не одной перезагрузки WiFi, днем снова начинается и так до Ночи 00:00ч
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:51
Заменил WiFi сбои интернета пропали.
Могла ли Dwl 2100AP от мороза перезагружаться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:01
от мороза? она что, прямо на балконе? - конечно могла...
засуньте ей хотя бы в пластиковую бутыль - пусть греется :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:19
первая на холодном застекленном балконе
вторая на чердаке прям к стеклу окна прикреплена
Оба WiFi просто замотаны пакетом
Кстати другая WiFi на следующий день тож начала глючить, видать тоже замерзла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:30
Проблема была в штатной антенне!
Пажалуйста подскажике на Dwl 2100 AP, в режиме WDS как посмотреть мощность сигнала? прошивка v2.50eu
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:48
Ставишь и пользуешься APM
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:03
В этой проге синия полоса, "ACK level" что означает?
зеленая полоса я так понял это мощность сигнала
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 05:17
Недавно заметил что при скачивания файлов. На одной из точек доступа бывает что прыгает уровень сигнала от очень хорошего до очень плохого и до полного разрыва связи на 5-10сек.
Подскажите пажалуйста могут ли так влиять помехи от ЛЭП, или это все таки аппаратная неисправность т.к только на одной точке доступа скачет сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:24
Оба варианта возможны.Но скорее всего на аппаратном уровне
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 08:58
Поднял антенну с второго этажа на крышу (пятиэтижки) и нечего не изменилось, антенна поднялась выше ЛЭП на метров 10. Буду менять точку доступа.
