Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:06
 Заголовок сообщения: Сеть до загородного дома
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:23
В квартире 17-этажного панельного дома установлена Wifi сеть стандарта 802.11g между роутером DIR-300 и двумя ПК. Сеть работает нормально, Интернет на обоих компьютерах работает через роутер.
Появилась задача протянуть эту же сеть (т.е. доступ в Интернет) до частного дома, находящегося в полутора-двух км от квартиры с Wifi. Если выглянуть из балкона квартиры (13 этаж), то дом находится в зоне прямой видимости. При этом по бокам от линии между домом и балконом с обеих сторон стоят высотные панельные дома. Они образуют пролёт шириной около 10 м.
Для решения задачи была куплена антенна Dlink YAGI 1201. Антенна была подключена к роутеру через короткий "родной" шнур длиной менее полуметра. При этом сигнал Wifi в квартире остался, хотя и довольно слабый (порядка 20-30%).
В частном доме есть два ноутбука с PCMCIA Wifi-картами (в т.ч. Dlink G650+). При подключении антенны к роутеру, связь в частном доме так и не появилась. Ни один из ноутбуков не смог найти мою Wifi сеть.
Эксперименты с антенной показали, что стабильная связь исчезает примерно в 200 м от 17 этажного дома (проверка проводилась наладонником с Wifi-модулем в автомобиле, припаркованном на разных расстояниях от дома с моей Wifi-сетью). При том что в документации на антенну заявлена дальность приёма около 2 км.
P.S. Хотелось бы, чтобы в квартире также оставалась беспроводная сеть.
P.P.S. Бюджет довольно ограниченный. Не хотелось бы выкладывать лишних денег на оборудование с избыточной функциональностью.
Скажите пожалуйста:
1) В чём основная причина столь малого радиуса зоны устойчивого приёма?
2) Необходимо ли менять роутер DIR-300? Если да, то какой порекомендуете (DIR-655, DIR-615, ...)?
3) Необходимо ли менять антенну? Если да, то какую порекомендуете?
4) Необходимо ли в частном доме также установить антенну и точку доступа к ней? Если да, то какие именно порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:48
1) 2км... это на такую же антенну на втором конце. А также не для 11g, а для 11b...
4) Установка беспроводного клиента в частном доме - этого мало (хотя, возможен вариант с репитером), в любом случае клиенту также необходима антенна. Можно попробовать взять DWL-2100+ANT24-1201 и поставить точку в режим репитера...
В идеале, вам надо сделать следующее:
- оставляем DIR-300 для приема инета и раздачи по проводу/беспроводу на свои ПК, через штатную антенну,
- берем DWL-2100AP, подключаем к антенне 1201 и к роутеру кабелем, ставим в режим WDS (на другие канал и SSID, чем у роутера)
- берем DWL-2100AP и еще одну антенну 1201, ставим в частный дом в режим WDS+AP (мост с первой точкой, AP - с ноутбуками)
Если мост установится (а можно позкспериментировать в широких пределах - с шифрованием, скоростями, мощностью) - все получится.
Но и бюджет - это выльется тысяч в пять с лишним. Рублями :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:07
Спасибо за ответ.
По поводу бюджета: две точки DWL-2100AP плюс ещё одна антенна ANT24-1201, в сумме получается от 7 до 8 тысяч рублей, насколько я понимаю.
Ещё вопрос по Вашему предложению: почему именно DWL-2100AP, а не более дешёвая точка доступа Dlink, например DWL-G700AP или DAP-1160?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:39
Да, по поводу бюджета я того... цены скачут :) - глянул сейчас у дилера в Вологде - 6 тысяч.
А почему 2100 - почитайте форум. Мост + мост с точкой доступа стабильно работает только на 2100 (ну и далее - 3200, 2700...), также это одна из самых "изученных" точек, и все её возможности и недостатки давно известны. Особенно для ваших условий (дальний линк). Читайте:
http://wificenter.ru/primer-postroeniya ... 0-chast-1/
http://wificenter.ru/wi-fi-link-na-5km- ... 0-chast-2/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
