Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 09:36
Подскажите пажалуйта возможно ли установить связь между WiFi точками доступа, при моих условиях видимости?
Последний раз редактировалось zaelen Пт июл 03, 2009 05:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:33
А расстояние до ЛЭП? И какая это линия - высоковольтная или 220/380?
Впрочем, для такого расстояния радиус 80% зоны Френеля в центре дистации ~2.6 м, так что исходите из этого. Если линия антенна-антенна будет ниже линии ЛЭП на 2.5 метра - помех практически не будет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:51
Растояние:
от точки А до ЛЭП 100 метров
от точки Б до ЛЭП 200 метров
линия высоковольтная
говорят около 6 000 вольт
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:25
Связь будет,но скорее всего помех не избежать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 10:48
пажалуйста подскажите какую wifi антенну мне лучше поставить?
заранее спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:26
Боюсь, в данном случае даже узконаправленные антенны будут захватывать помехи с ЛЭП.
Так что сильно не закладывайтесь - возьмите ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:27
Пары ANT24-1201 должно быть достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 17:40
Я так понимаю из за помех от ЛЭП должны быть постояные сбои сети, тоесть в моем счучаи WiFi сеть между компьютера не будет стабильно работать?
Можете назвать примерную скорость с данными антеннами? Хоть до Мегабайта должна подняться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 03:39
Ну как _мы_ расскажем _вам_ о _ваших_ условиях? Пробуйте... И откуда вы взяли, что будут сбои?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 06:57
ну сбои от помех ЛЭП.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 07:30
сегодня попробовал установить связь с штатными антеннами
результат:
сигнал 20%, в снегопад 14%
прямой видимости небыло, шифирная крыша гаража перекрывала видимость т.к вторую точку доступа (пункт Б) ставил на окно чердака
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 06:34
Ну так все в норме. С антеннами ANT24-1201 сигнал поднимется почти до максимума...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:06
отлично :)
большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:57
Поставил одну антенну ANT24-1201, на второй WiFi штатная антенна штырек
Сигнал 60%, скорость до 1.3Мб (в обе стороны).
Проблема:
Обрывается связь между WiFi на секунд 5-10 а повечерам вообще бывает каждый час обрывы.
так и должно быть в моем случаи? сбои из за штатной антенны?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:06
Скорее всего, из-за штатной. Впрочем, что значит "обрывается связь"? Провал в пингах? Показывает "сетевой кабель отключен-подключен"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
