Текущее время: Пт авг 14, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: DIR-130 нестабильно обслуживает PPTP
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:21
Имеется DIR-130
Настроен как рекомендовано тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/276.html
Периодически отказывает в PPTP соединении с ошибкой 619 (WinXP).
Если оценивать в этот момент состояние канала по ICMP, то отказ наступает в момент response > 600ms + появляются дропнутые пакеты. Софтверный аналог VPN при тех же условиях стабильно обеспечивает соедиение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:57
Скоро подтянутся телепаты, и мы узнаем текст ошибки.
В логах на свиче в эти моменты что-либо интересное есть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 05:46
Ошибка 619, например http://www.ufaman.ru/help/internet/err619.shtml
Но это ниочем. Пинг, похоже, тоже не причем... Т.е. виндовая реализация PPTP (специально развернутая для выявления проблемы) стабильно работает, а DIR-130 то работает то нет.
В логе (реальные ip заменены на 'CLIENT-WAN-IP' и 'DIR-130-WAN-IP'):
Jan 21 14:29:17 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:19:66:81:05:c8:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=40275 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:29:22 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.68 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=63455 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Jan 21 14:29:23 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.68 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=63459 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Jan 21 14:29:24 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.68 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=63461 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Jan 21 14:29:24 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:19:66:81:05:c8:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=40276 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:29:29 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.68 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=63468 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Jan 21 14:29:30 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.68 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=63470 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Jan 21 14:29:31 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.68 DST=255.255.255.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=63473 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Jan 21 14:29:33 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.67 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF OPT (94040000) PROTO=2
Jan 21 14:29:34 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.67 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF OPT (94040000) PROTO=2
Jan 21 14:29:36 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.67 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF OPT (94040000) PROTO=2
Jan 21 14:29:38 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.67 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF OPT (94040000) PROTO=2
Jan 21 14:29:41 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:19:66:81:05:c8:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=40290 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:29:48 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:29:48 System Activity HTTP [/cgi/ssi/st_log.asp] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:29:48 System Activity HTTP [/cgi/ssi/st_log.asp] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:29:49 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:29:49 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:29:49 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] allowed.
Jan 21 14:29:49 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:29:50 System Activity PPP MPPE disabled
Jan 21 14:29:51 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:29:51 System Activity HTTP [/cgi/ssi/st_log.asp] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:29:51 System Activity HTTP [/cgi/ssi/st_log.asp] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:29:52 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:29:52 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:29:52 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] allowed.
Jan 21 14:29:52 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:30:18 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:30:18 System Activity HTTP [/cgi/ssi/tools_admin.asp] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:30:19 System Activity HTTP [/cgi/ssi/tools_admin.asp] need allowed? from function [check_access_perm]
an 21 14:30:19 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:30:19 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:30:19 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] allowed.
Jan 21 14:30:19 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:30:23 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:30:23 System Activity HTTP [/cgi/ssi/st_log_settings.asp] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:30:23 System Activity HTTP [/cgi/ssi/st_log_settings.asp] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:30:24 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:e0:4c:69:e5:c9:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=61019 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:30:24 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:30:24 System Activity HTTP [/cgi/ssi/public.js] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:30:24 System Activity HTTP [/cgi/ssi/public.js] allowed.
Jan 21 14:30:24 System Activity HTTP [/cgi/ssi/public.js] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:30:24 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:30:24 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] allowed.
Jan 21 14:30:24 System Activity HTTP [/cgi/ssi/css_router.css] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:30:28 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:e0:4c:69:e5:c9:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=61026 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:30:29 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:30:29 System Activity HTTP [/cgi/ssi/save_log.cgi] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:30:29 System Activity HTTP [/cgi/ssi/save_log.cgi] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:30:30 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=DIR-130-WAN-IP DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=21720 PROTO=2
Jan 21 14:30:30 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.67 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=21721 PROTO=2
Jan 21 14:30:36 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:e0:4c:69:e5:c9:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=61057 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:30:51 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:e0:4c:69:e5:c9:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=61101 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:31:53 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0e:a6:f7:18:30:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=35935 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:31:57 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0e:a6:f7:18:30:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=36062 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:02 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:60:97:d8:f2:6d:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=39637 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:03 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=192.168.119.67 DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF OPT (94040000) PROTO=2
Jan 21 14:32:05 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0e:a6:f7:18:30:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=36107 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:06 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:60:97:d8:f2:6d:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=39695 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:13 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:60:97:d8:f2:6d:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=40036 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:20 System Activity HTTP SSL_accept success
Jan 21 14:32:20 System Activity HTTP [/cgi/ssi/save_log.cgi] need allowed? from function [checkPerm]
Jan 21 14:32:20 System Activity HTTP [/cgi/ssi/save_log.cgi] need allowed? from function [check_access_perm]
Jan 21 14:32:21 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0e:a6:f7:18:30:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=36130 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:23 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0c:76:20:27:25:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=39183 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0c:76:20:27:25:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=39184 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:29 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:60:97:d8:f2:6d:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=40540 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:31 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11071 PROTO=47
Jan 21 14:32:32 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11072 PROTO=47
Jan 21 14:32:34 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11080 PROTO=47
Jan 21 14:32:34 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0c:76:20:27:25:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=39185 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:34 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=DIR-130-WAN-IP DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=21723 PROTO=2
Jan 21 14:32:34 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=DIR-130-WAN-IP DST=224.0.0.2 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF OPT (94040000) PROTO=2
Jan 21 14:32:35 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11081 PROTO=47
Jan 21 14:32:36 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:02:b3:3e:ea:0d:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:38 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11090 PROTO=47
Jan 21 14:32:38 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11091 PROTO=47
Jan 21 14:32:41 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11103 PROTO=47
Jan 21 14:32:41 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:02:b3:3e:ea:0d:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:42 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11104 PROTO=47
Jan 21 14:32:44 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11121 PROTO=47
Jan 21 14:32:46 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11129 PROTO=47
Jan 21 14:32:47 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11137 PROTO=47
Jan 21 14:32:50 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11146 PROTO=47
Jan 21 14:32:50 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11147 PROTO=47
Jan 21 14:32:50 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:02:b3:3e:ea:0d:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:50 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0c:76:20:27:25:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=39186 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 21 14:32:53 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11160 PROTO=47
Jan 21 14:32:54 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11161 PROTO=47
Jan 21 14:32:56 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11176 PROTO=47
Jan 21 14:32:57 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=83.59.95.174 DST=DIR-130-WAN-IP LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=48 ID=13886 DF PROTO=TCP SPT=34033 DPT=27766 SEQ=2785761903 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303010101
Jan 21 14:32:58 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11191 PROTO=47
Jan 21 14:32:58 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=83.59.95.174 DST=DIR-130-WAN-IP LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=48 ID=41990 DF PROTO=TCP SPT=34033 DPT=27766 SEQ=2785761903 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303010101
Jan 21 14:32:59 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11194 PROTO=47
Jan 21 14:32:59 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=83.59.95.174 DST=DIR-130-WAN-IP LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=48 ID=10091 DF PROTO=TCP SPT=34049 DPT=27766 SEQ=2747235446 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303010101
Jan 21 14:33:00 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=83.59.95.174 DST=DIR-130-WAN-IP LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=48 ID=28474 DF PROTO=TCP SPT=34049 DPT=27766 SEQ=2747235446 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303010101
Jan 21 14:33:01 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=83.59.95.174 DST=DIR-130-WAN-IP LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=48 ID=19009 DF PROTO=TCP SPT=34049 DPT=27766 SEQ=2747235446 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC010303010101
Jan 21 14:33:02 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=83.59.95.174 DST=DIR-130-WAN-IP LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=48 ID=61818 DF PROTO=TCP SPT=34049 DPT=27766 SEQ=2747235446 ACK=0 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC04020000)
Jan 21 14:33:02 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC= SRC=CLIENT-WAN-IP DST=DIR-130-WAN-IP LEN=54 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=11203 PROTO=47
Подозреваю что проблема тут:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:33
Какая прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:11
1.21
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:33
Проблема с PPTP и не восстановлением соединния локализована. Возможно у вас ситуация в другом. Можете предоставить сниф?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 21:48
Присоединяюсь к проблеме, нашлось решение?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:27
Перепрошил на 1.21 и ошибка 619 перестала появляться, но проблемы с VPN остались
viewtopic.php?t=65901&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:10
Попробуйте эту прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-130/ ... 122B07.bin
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:47
Помогло.
Сбивает с толку ещё то, что когда делашь CHECK LATEST FIRMWARE VERSION через роутер, выдаёт:
Latest Firmware Version : 01.12
Latest Firmware Date : 2008-5-30
Available Download Site : This firmware is the latest version
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:19
Опять повис VPN (связь не рвется, но данные не ходят). Снял в этот момент логи:
Jun 19 01:00:31 PPP PPP Unsupported protocol 'IP6 Header Compression' (0x4f) received
Jun 19 01:00:31 PPP PPP Unsupported protocol 'DECnet Phase IV' (0x27) received
Jun 19 01:00:31 PPP PPP Unsupported protocol 0x302a received
Jun 19 01:00:32 PPP PPP Unsupported protocol 'Fujitsu Link Backup and Load Balancing (LBLB)' (0x45) received
Jun 19 01:00:37 PPP PPP Unsupported protocol 0x7 received
Jun 19 01:00:45 PPP PPP Modem hangup
Jun 19 01:00:45 PPP PPP Connection terminated.
Jun 19 01:00:50 PPP PPP pppd 2.4.4 started by (unknown), uid 0
Jun 19 01:00:50 PPP PPP Connect: ppp2 <--> /dev/pts/1
Jun 19 01:00:53 PPP PPP Warning - secret file /tmp/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jun 19 01:00:53 PPP PPP MPPE 128-bit stateless compression enabled
Jun 19 01:00:55 PPP PPP Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Jun 19 01:00:55 PPP PPP local IP address 10.0.0.1
Jun 19 01:00:55 PPP PPP remote IP address 10.0.0.3
Jun 19 01:07:10 PPP PPP Modem hangup
Jun 19 01:07:10 PPP PPP Connection terminated.
Что это значит и какие могут быть причины сбоя VPN?
В особенности интересует что значит строчка
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:02
Присоединяюсь к вопросу. C DIR-130 помимо обрывов еще и в разы падает скорость скачивания. (5 МBit -> 700 КBit)
В Казани на Голдене похожие IPшники.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:55
У вас проблемы именно с PPTP сервером? Можете сделать сниф с удаленного компьютера в этот момент?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:02
Присоединяюсь,
Несоединяется сразу, после сбоя.
В новых прошивках исправлено?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:34
pavel.scotch писал(а):
Присоединяюсь,
Можете сделать сниф подключения с удаленного компьютера? Какой у вас на WAN тип подключения?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
