Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:48
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:18
А как вообще попасть удаленно в настройки модема? Что нужно сделать в удаленном модеме и что на местном?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:37
DEMONGDV писал(а):
Из внешки не прошивается
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Так и задумано?
Вечером попробую из дома, отпишу.
Прошивать устройство извне крайне нежелательно, так как для перепрошивки используется TFTP протокол.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:39
1. Воспользуйтесь поиском по форуму.
2. Почитайте инструкцию к устройству (раздел Management > Access Control)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:05
Кстати, из браузера Opera не прошивается, выдаёт ошибку.
После смены прошивки, порты работать не стали, вот настройки:
NAT -- Virtual Servers Setup
Server Name: Radmin
External Port Start: 4899
External Port End: 4899
Protocol: TCP/UDP
Internal Port Start: 4899
Internal Port End: 4899
Server IP Address: 192.168.1.2
Remote Host:
NAT -- Port Triggering Setup
Protocol: TCP/UDP
Trigger:
_Port Range:
__Start: 4899
__Start: 4899
Protocol: TCP
Open:
_Port Range:
__Start: 4899
__Start: 4899
Radmin установлен на компютере 192.168.1.2:4899
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:12
Server Name: Radmin
Protocol: TCP/UDP
Remote Host:
Protocol: TCP/UDP
Trigger:
_Port Range:
__Start: 4899
__Start: 4899
Protocol: TCP
Open:
_Port Range:
__Start: 4899
__Start: 4899
1. Прошивать модем нужно только из под IE.
2. PortTriggering для Ваших задач использовать не нужно..
3. Я проверю работу Virtual Server завтра с новым релизом прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:37
С новой прошивкой под аккаунтом support настройки NAT так же не доступны...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:59
1. Обновляйте прошивку до последней: viewtopic.php?t=72399
2. В этой версии настройки NAT также недоступны для Support аккаунта. Возможно ситуация изменится только в следующем релизе.
3. Что касается Virtual Server - проверю сегодня сам с новой вреисей прошивки. Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:48
Итак:
Прошивка устройства: 1.12_20090120
Проверил Virtual Server с RDP (Remote Desktop).
Подключение к удаленному рабочему столу (машина 192.168.1.4) производится нормально.
Скриншот с настройкой правила в аттаче сообщения.
RDP.jpg [ 69.67 KiB | Просмотров: 2629 ]
