Текущее время: Пт авг 28, 2026 02:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Проблемка в STATIC ROUTE DI-804HV или?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 22:57
Пожалуйста ознакомьтесь с следующей сетевой топологией:
http://www.vech-center.com/routing.jpg
Проблемка состоит в том что второй сетевой сегмент 192.168.14.X доходит до самого маршрутизатора, но не доходит до Интернета. Здесь можно увидеть файлик конфигурации:
http://www.vech-center.com/config.bin
Уже установлен STATIC ROUTE внутри маршрутизатора, только почемуто он работает частично. Можно ли как-то устранить проблемку при помощи самого маршрутизатора, или все-таки надо будет установить NAT функцию в Серваке 2000?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка в STATIC ROUTE DI-804HV или?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 13:15
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 12:29
Использовался DI80HV
H/W: A1
F/W: 1.40
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 12:37
Использовался DI80HV H/W: A1 F/W: 1.40
А где схема подключения, параметры настройки оборудования ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 13:18
Этот баг у нас фичей зовется :-)
804 может натить только подсеть, к которой он непосредственно подключен Lan-интерфейсом
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 13:32
собственно, это даже багом назвать нельзя - нужно просто внимательно читать описание устройства и его характеристики. Если нужен маршрутизатор - тогда это несколько отличные от SOHO решений устройства.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:10
Если я не могу ввести для LAN ip=192.168.1.0 маску подсети 255.255.0.0 - это баг. Зачем тогда активно поле маски, если кроме 255.255.255.0 туда ничего нельзя ввести?
А вот с маршрутизацией это устройство как раз справляется нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:56
это не баг! устройство позиционируется как SOHO и потому такие настройки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:20
Если не баг - то как минимум недоработка интерфейса. Написали бы 255.255.255.[ ], где [ ] - поле для ввода последнего октета маски.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:59
ну, может быть вы и правы. Хотя если не ошибаюсь - в описании или мануале устройтсва об этом должно быть написано.
Ок, в любом случае попрошу доработать интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 16:18
Про то, что ДОЛЖНО - согласен. Ан нету :-(.
LAN Settings
These are the IP settings of the LAN (Local Area Network) interface for the device. These settings may be referred to as "private settings". You may change the LAN IP address if needed. The LAN IP address is private to your internal network and cannot be seen on the Internet. The default IP address is 192.168.0.1 with a subnet mask of 255.255.255.0.
IP Address : IP address of the DI-804HV, default is 192.168.0.1.
Subnet Mask : Subnet Mask of DI-804HV, default is 255.255.255.0.
Я так думаю, default - это не must
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 17:30
1. Не must - потому, что еще может быть, например 255.255.255.248
2. Интерфейс попросим доработать с явным указанием, что сетка только класса С
3. И раз нет больше вопросов по конкретным неисправностям, а только непродуктивные споры - тема закрыта !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
