Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Переброска портов в 2540U
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:00
Пожалуйста помоги настроить переброс портов с модема на комп. Опишите подробнее, а то в самом интерфейсе чето не понял ниче а нормальных мануалов в нете не нашел
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 18:06
Назовите версию прошивки Вашего устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 08:48
RU_DSL-2540U_1.00_01112008
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:42
Пример: http://www.dlink.ru/ru/faq/11/139.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:40
настроил все как написано в той сцылке. Перебросил порт 21. Но при попытке зайти на этот ftp из вне выскакивает "ошибка 425". Что это такое ??
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:44
FTP сервер работает? Какой порт слушает? Проверьте конфигурацию.
Какой IP указан в созданном правиле Virtual Server? IP машины, на которой работает FTP сервер?
Ошибка 425 в Windows означает что не удалось установить соединение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:45
Ftp работает на 21 порту. Соответственно и открыл 21 порт. Ip машины 10.52.231.90 В логах ftp сервака пишет что пользователь с таким то ip подсоединился, но потом пишет что ошибка аутиндификации, хотя стоит просмотр папки для всех :idea:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:31
Так, давайте разберемся..
IP машины - 10.52.231.90... Эта машина находится в локальной сети ЗА модемом?
Ваш модем настроен бриджом или маршрутизатором? Если маршрутизатором - какой IP адрес LAN интерфейса модема?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:36
ftp находиться в локалке за модемом настроеным роутером, внешний ip модема 10.52.231.90 внутренний 192.168.1.1. Соответственно ip компа я поставил 192.168.1.2. На модеме настроил переброс 21 порта на локальный ip 192.168.1.2. В итоге - нихрена выкидывает ошибку
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:41
Каким образом осуществляется проверка созданного правила?
Посылается запрос на IP 10.52.231.90 из локальной сети? Если так - это неправильно. Проверку нужно проводить извне (из Интернет).
Если проверка производится из Интернет - попробуйте обновить прошивку до последней и настроить еще раз.
Последняя прошивка для этого устройства: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 152008.zip
Если все также не будет работать, напишите - я проверю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:59
Все, спасибо, перепрошил, ЗАРАБОТАЛО!!!!! :D
