Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: DSL 2640U BRU-C + Nokia 5800 XM
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:24
Купил сегодня сей девайс. Возникла проблема с подключением моего Nokia 5800 XM по WIFI. Модем настроен в режиме bridge, провайдер ЦентрТелеком, никаких нареканий со стороны работы по модеме и adsl на компьютере нет. Однако когда начинаю подключать телефон сеть WIFI он видит (для проверки я поставил открытую сеть, без какого либо шифрования и защиты) сети, подключается к ней, но когда я пытаюсь войти в интернет пишет: Нет ответа от шлюза. В мобильном телефоне все настройки для WLAN по умолчанию.
Пытался настроить модем в режиме router, но ссылка http://www.dlink.ru/technical/xdsl_domolink_DSL-2640U.php устарела.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:28
Модем нужно настраивать в режиме роутера, в ином случаем доступ с КПК в Интернет будет невозможен.
Какой тип соединения используется Вашим оператором для предоставления доступа в Интернет? PPPoE?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:34
Да PPPoE
1. Можно ссылочку про faq по настройке?
2. Будут ли проблемы если у меня два сетевых подключения (2 сетевые карты, ADSL + локальная сеть).
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:19
Ferdinand писал(а):
Да PPPoE
Вы можете произвести настройку устройства согласно этой инструкции по аналогии (см. аттач сообщения).
Раздел: "Настройка DSL-2500U/BRU/D на работу в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE"
Если PPPoE соединение будет работать нестабильно - нужно будет обновить прошивку. Новые версии прошивок будут доступны для загрузки с нашего сайта завтра.
Проблем возникнуть не должно.
DSL-2500UBRUD_domolink.pdf [1.28 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:30
Сейчас попробую настроить. Спасибо за оперативность!
Ещё один вопросик, смогу ли я с помощью этого модема создать безпроводную сеть, соедниться с ноутбуком или компьюетором с WIFI адаптером, будут ли доступен принтер и обмен файлами по сети.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:33
Да, сможете.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:17
Спасибо большое, всё отлично заработало!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:38
:?: Появилась ещё одна проблемка с доступом из внешней сети на мой компьютер. В частности иногда создаю серверы по Left 4 Dead и HL2, мой сервер виден теперь только из локальной сети и появился ряд нехарактерных ошибок
IP у меня внешний белый
Изображение. IP у меня внешний белый
Настроил проброс портов
Для HFX помогло для сервера нет. Из интернета на внешнем IP он не виден.[/url] Может ещё что-то надо в настройках добавить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:10
Вообще для HalfLife server в настройках Virtual Server существует предсозданное правило, в котором используется порт 27015.
При правильной конфигурации самого сервера должно работать.
В аттаче сообщения находится скриншот скана порта 27015 из WAN сети. Как видно, порт открыт и если сервер его слушает - все будет работать.
См. скриншоты в аттаче сообщения.
Проверка производилась с этой версией прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 090120.zip
Scan.jpg [ 18.97 KiB | Просмотров: 4485 ]
WAN_IP.jpg [ 41.52 KiB | Просмотров: 4500 ]
HL_settings.jpg [ 63.36 KiB | Просмотров: 4498 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:37
Вроди работает но все заходят через внутренний IP 192.168.1.3 (реальный внешний почему то не виден), ну да ладно, думаю это уже баги моего провайдера
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:44
Это нормальная ситуация для клиентов в локальной сети. Они должны подключаться к тому локальному IP (хосту), на котором работает сервер (в Вашем случае - 192.168.1.3), а не к WAN IP маршрутизатора.
WAN IP маршрутизатора и правило Virtual Server используется только для подключений к серверу извне (для клиентов, находящихся в Интернет).
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:54
Так я сейчас играл на своём сервере и туда люди из внешней сети заходили, локальное сети у нашего провайдера как таковой нет. Я даже специально просил лог из консоли прислать какой IP все писали 192.168.1.3) сам удивился, они точно не из локальной сети.
