Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:28
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:41
Хотим соединить две точки DWL-3200AP в режиме WDS, расстояние между зданиями 300 метров, прямая видимость. Какое оборудование лучше использовать? Возможно ли обойтись одной внешней направленной антенной? Нужно ли регистрировать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:03
Антенны ANT24-1201.Лучше по 1й с каждой стороны.В принципе внешние сети требуют регистрации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:39
Sergey Filonenko Большое спасибо. Возможно ли использовать только одну антенну помощнее - ANT24-1400?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:44
В любом случае придется проверять методом тыка (нужноучитывать всякие погрешности, помехи и т.п. ) . Купите одну, подключте ее (только правильно ) и проверите, если не хватит, купите вторую (всяко лучше, чем купить сначала две )). Потом отпишите сюда результаты :) В теории сложно говорить..
DFL-210; 2xDWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:18
Вопрос в том какую антенну лучше купить ANT24-1201 или ANT24-1400, стоит ли переплачивать? Подскажите пожалуйста как правильно подключить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:47
Брать лучше ANT24-1201.Подключать к левому разъёму.Потом через телнет укажите Точке set antenna 1
Расстояние не такое уж большое и переплачивать за 14ю антенну смысла особого нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:24
Купили одну антенну D-LINK ANT24-1800, решили не экономить. Связь хорошая, устойчивая. К сожалению компьютер к которому подключена антенна периодически зависает. По нашим наблюдениям это происходит при передаче больших файлов. Где копать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:05
Прошивки на точках идентичные?Зависает именно компьютер или мост зависает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:39
Сергей, спасибо за помощь. Да прошивки одинаковые. Мост не зависает (удаленную точку пинговать могу, а PC который за ней нет - виснет, лечится только отключением питания компьютера). Это происходит в среднем 1 раз в день.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:31
Так копайте в направлении ОС компа.Точки то "живые" и мост держат.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:30
Заменили сетевой адаптер, теперь не виснет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
