Текущее время: Пт сен 25, 2026 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:38
Gleb326 писал(а):
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remove
XboxLive3601 3074 3074 TCP 3074 3074 192.168.1.2
XboxLive3602 3074 3074 UDP 3074 3074 192.168.1.2
XboxLive3603 88 88 UDP 88 88 192.168.1.2 сдесь настройки правильные стоят ?????
Да, это правильные настройки.
Проверьте также IP адрес шлюза в настройках X-Box (должен быть 192.168.1.1) и DNS (лучше пропишите реальный DNS провайдера).
Другими словами настройки X-Box должны быть следующими:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: IP адрес DNS сервера провайдера
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:12
а на модеме какие должны быть настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:14
WAN соединение без изменений (то есть то, что Вы настроили ранее).
IP адрес LAN интерфейса - 192.168.1.1
IP: 192.168.1.1
Mask: 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:23
опять вот эта история ---Типом преобразования сетевых адресов является Среднее.Для сетей с таким типом преобразования сетевых адресов может отсутствовать возможность присоединяться к некоторым игровым сеансам или слышать других пользователей во время игры в интернете.Что бы лучше использовать возможности в интернете,необходима открытая конфигурация преобразования сетевых адресов.Если ваш маршрутизатор поддерживает UPuP со своего компьютера зайдите на веб - страницу конфигурации маршрутизатора и включите UPuP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:40
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Возможно Ваш оператор не предоставляет своим абонентам глобально маршрутизируемые IP адреса (так называемые "белые"), а выделяет их из "серого" пула. Узнайте это у оператора. Такое встречается все чаще и чаще. Если это так - ничего сделать не получится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:45
Домолинк
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:46
В дополнение: попробуйте "вынести" приставку в DMZ:
Advanced Settings > NAT > DMZ пропишите IP X-Box.
Если и в этом случае ничего работать не будет - 100% у Вас "серый" IP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:54
позвонил в домолинк сказали у всех пользователей Домолинка белые IP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:03
DMZ попробуйте. Если заработает - значит для работы X-Box необходимо пробросить дополнительные/другие порты.
Какие именно? Посмотрите мануал по X-Box. Там должна быть информация.
То что я писал Вам ранее (по поводу номеров портов) - взято отсюда: http://www.paraesthesia.com/archive/200 ... ation.aspx
Это не официальная информация.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:29
вот сдесь прочитал http://portforward.com/english/routers/ ... ve_360.htm
что нужно только открывать порты 88 и 3074
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:30
В итоге все работает нормально?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:33
в итоге не чего не изменилось
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:35
а это не поможет ----На внешний IP сделай заявку своему провайдеру сделай. И все!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:11
У Вас и так "белый" IP.
DMZ пробовали (см. выше по теме)?
