Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 07:32
В качестве резервного интернет-соединения планирую использовать GPRS. Есть ли у DI-804HV ограничения на возможность работы с ними?
То есть я их делю грубо на три группы:
1. Самостоятельные полноценные модемы. Обычно поключаются через rs-232 интерфейс. Тут подвопрос - если его подключить через rs-232 -> usb переходник - будет работать?
2. Модемы-"флешки" - сейчас каждый мобильный оператор такие предлагает.
3. Мобильные телефоны с функцией GPRS-модема.
Вот и думаю - со всеми ли указанными группами модемов может работать DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 08:46
Не будет ни с одной
У USB модема нет ни понятия о RS232 интерфейсе, все реализуется собственным протоколом и зачастую средствами драйверов. USB-RS232 переходник также, не есть решение - для него нужны дрова, которых в девайсах нет.
Ваш единственный вариант - GPRS модем с RJ45 портом (т.е. обычный LAN) и вместо DI-804 использовать полноценный девайс - DFL-210 или более старшие.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 08:57
Нет, вы не правы.
Вот здесь:
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/317.html
конкретно описан пример работы с мобильником.
Вот здесь:
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/315.html
принцип работы резервного соединения. Так что как минимум один вариант есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:42
Поясните, пожалуйста, зачем в данной конструкции вообще нужен usb-переходник?
Insideer писал(а):
Нет, вы не правы.
Вот здесь:
Это все замечательно, только где же сейчас взять мобильник с RS-232 кабелем в комплекте?
А ком-портовый GPRS модем, например, Novacom GNS-30CRA - подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:13
Да, вариант. Но только если ваш телефон/модем будет предоставлять стандартный RS-232 интерфейс. Siemens 35/45/55 серии - да, с таким. А вот все что выше (и абсолютно все новое) - USB. Так что вы сначала найдите подходящий модем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:56
С USB модемами работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:41
Сорри, тут нужно уточнить - мне вчера привезли роутер и я впервые увидел его разъемы сзади. Когда писал пост - еще не знал. Действительно, здесь переходник не нужен. Я думал, что у 804 как у 824 - ком-порт выполнен в виде USB (если я чего не путаю)
dmart писал(а):
Insideer писал(а):
Нет, вы не правы.
Вот здесь:
У меня случайно как раз такой - ERICSSON R520 :).
Последний раз редактировалось Insideer Чт янв 22, 2009 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:48
А через переходник (USB->RS232)?
Меня в этом вопросе смущает прежде всего то обстоятельство, что при подключении мобильника к компу, на комп надо устананавливать драйвер мобильника, а куда устанавливать драйвер мобильника, если его к маршрутизатору присоединять? Неужели без драйвера можно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:17
Через переходник (USB->RS232) работать не будет.
Через модемы, доступные по RS-232 интерфейсу, но не поддерживающие АТ команды, работать не будет.
У 824го USB не для модема и далеко не СОМ - это для принтера и к резервному каналу по модему никак не относится.
А вообще - почитайте матчасть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
