Текущее время: Пн июн 15, 2026 20:34
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:51
Возникла задача балансировки траффика между пользователями. (Например один качает торрентами и другой через фтп в один поток и им должны быть веделены одинаковые полосы пропускания)
Делаю следующее:
Pipes:
1. ALL_in: grouping destination IP, enable dynamic balancing of group, Pipe Limits: Total: 10000
2. ALL_out: grouping source IP, enable dynamic balancing of group, Pipe Limits: Total: 10000
Pipe Rules:
1. ALL: service: all_services, source: pptp_server, pptp_pool; destination: wans, all_nets; traffic shaping: forward: ALL_out, Return: ALL_in; use default from first pipe.
И ничего не работает, торренты все забивают.
Может я не правильно понимаю, как оно должно работать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:36
Ну так вы помечаете траф на наибольший приоритет, но так-же на другой трафик нужно поставить наименьший, тогда приоретизация заработает
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:45
Мне не нужна приоретизация трафика.
Нужно чтобы полоса равномерно между клиентами делилась не зависимо от используемого ими протокола.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:53
Конкретизируйте требования!
То, что вы хотите сделать - помойму нереал.
Вы говорите, что торренты всё забивают - и правильно делают, т.к. жрут они ОЧЕНЬ много, именно торрентам и нужно устанавливать наименьший приоритет, чтобы другие очень важные сервисы (tcp: 80,443, udp 53) работали бесперебойно. Торрент в любом случае, даже при самом низком приоритете для себя лазейку найдёт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:17
Мне нужна динамическая балансировка трафика по IP адресу. Чтобы например, сидят 10 пользователей в инете и качают по фтп файло всякое, и им общая полоса инета делилась поровну на всех, независимо от быстроты серверов с которых качают.
Мне тоже кажется что это мало реально, тогда не понятно что делает галочка enable dynamic balancing of group, и все таки есть надежда на лучшее.
Это можно сделать если ограничить полосу для каждого ип адреса, но тогда не понятно как добиться равномерности распределения (ведь кол-во пользователей постоянно разное).
Если бы проблема была только в торрентах... Один человек запросто может качанием одного файла по http забить всю полосу и все, остальные сидят и ждут...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:50
2 документа вам в помощь:
1. руководство по DFL
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Desc/manual_2_20_02/NetDefendOS_220_Firewall_User_Manual_v1.07.pdf
2. FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html
Важный момент, который есть в руководстве. Указываемая вами максимальная полоса пропускания должна составлять около 95 процентов от реальной, которую вы имеете. Чтобы DFL сам "чувствовал", когда она достигнута. Иначе работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:36
Всем спасибо, с проблемой разобрался.
Проблема была в том, что было SAT правило которое пускало входящий торрент трафик в обход pipe.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
