Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: DES-3026 dynamic multicast router port
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:50
Здравствуйте с DES-3026 возникла следующая проблема, есть сеть где установлены вышеуказанные свитчи, к одному из таких свитчей подключен сегмент из нескольких неуправляемых свитчей.
В "неуправляемом" сегменте присутствует пользовательское оборудование рассылающее IGMP query.
DES-3026 видит эти query и назначает порту в который подключен неуправляемый сегмент статус dynamic multicast router port.
show router_port
 VLAN Name          : default
 Static router port :
 Dynamic router port:
 VLAN Name          : admin_vlan
 VLAN Name          : net_242
 Dynamic router port: 4,24
Вот что написано по этому поводу в документации:
All UDP multicast packets will be forwarded to the router port. Because routers do not send IGMP reports or
implement IGMP snooping, a multicast router connected to the router port of a Layer 3 switch would not be able to
receive UDP data streams unless the UDP multicast packets were all forwarded to the router port.
A router port will be dynamically configured when IGMP query packets, RIPv2 multicast, DVMRP
multicast or PIM-DM multicast packets are detected flowing into a port.
Соответственно в этот порт, читай в неуправляемый сегмент сети, начинает валится весь мультикаст трафик, вне зависимости от того подписывались на него пользователи из этого сегмента сети или нет, что естественно плохо.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ запретить 3026-му динамически создавать multicast router порты? Можно ли ограничиться статическим созданием этих портов?
И второй вопрос, в последней прошивке к DES-3000 серии появился пункт IGMP Access Control Settings, в документации на этот счет сказано следующее:
When the access control
settings are enabled the switch will receive an IGMP join message, the switch will then send the access
request to the radius server to complete the authentication process.
Эта фича рабочая? Подскажите пожалуйста, где настраивается радиус-сервер для авторизации?
Версия прошивки
Boot PROM Version  : Build 1.01.009
Firmware Version   : Build 4.20.B27
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:20
C radius разобрался, используются настройки из радиуса 802.1x
Все отлично работает в связке с freeradius.
Вопрос про динамические multicast router порты остается в силе.
Нельзя ли на программном уровне запретить создание динамических multicast router портов?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:25
К сожалению в этой серии это невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:45
Следует ли ожидать этот функционал в следующих прошивках?
Дело в том что если в сети построенной на свитчах D-Link DES-3026 появляется устройство, которое считает себя multicast router'ом и рассылает IGMP Query, либо DVMRP multicast, DES-3026 автоматически поднимают по цепочке до коммутатора к которому подключено это устройство multicast router порты и трафик всех мультикаст групп начинает валиться в порт к которому подключено это устройство.
Таким образом свитчи DES-3026 становятся непригодными для реализации своего multicast функционала.
Какой смысл тогда реализовывался функционал Multicast ACL, если любой пользователь просто объявив свой компьютер multicast router'ом может без проблем получить трафик всех мультикаст групп?
Ведь проблема явно программного характера, возможно ли добавить в следующей прошивке режим "отключить обнаружение dynamic router port"?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:31
ключевое слово серии.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:12
А причём здесь Multicast ACL? Мы сейчас говорим только про серию DES-3016/3018/3026/3010G/3010FL/3010F. В этой серии поддержка Multicast вещания реализована с ограничениями.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:26
В прошивке 4.20.B27 реализован функционал multicast access list (L2Features->IGMP Snooping->IGMP Access Control Settings), он позволяет авторизовать пользователей через радиус-сервер при подключении к мультикаст группам.
Но в случае если с пользовательского порта начинают идти IGMP query, DES решает что за этим портом находится мультикаст роутер и переводит пользовательский порт в режим Dynamic router port, соответственно весь мультикаст трафик всех мультикаст групп начинает идти в этот пользовательский порт, вне зависимости от того что прописано в радиусе.
Вот собственно хотелось-бы иметь возможность отключить динамическое создание роутер портов, либо решить эту проблему каким-то другим способом.
Например в DES-3000 есть опция multicast router only (enable igmp_snooping forward_mcrouter_only), которая позволяет отключить динамическое создание router port'ов при появлении на порту RIPv2 мультикастов. Т.е. отключать динамическое создание Dynamic router поротов при помощи софта по всей видимости можно.
Рассмотрите пожалуйста такую возможность.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:03
Мы ещё раз запросим это расширение, но пока ничего обещать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:14
Спасибо большое.
