Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DES-3028 QOS
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:40
Как назначить скорость на порту, чтобы резал не считая тех пакетов которые не относятся к оборудованию за этим портом.
Поясняю, если у меня скорость 64kb на порту в обе стороны, то начинают терятся пакеты....
Происходит это потому что ограничение идет на все пакеты, которые можно увидеть снифером.... т.е. если скорость этих пакетов больше 64kb, то я буду курить в сторонке. Соответственно по статистике порта (в web), что TX забит, а RX стоит вообще на 0.
Как избежать такой хода развития?
Есть ли ограничение не считая "шум" который не предназначен для данного порта?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 QOS
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:21
т.е. Вы хотите ограничить скорость только для опред. IP адресам/сетям? если да, то используйте ACL:
create access_profile [параметры] profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 [параметры] port 1 permit rx_rate [скорость]
а как Вы хотели? там же полисер а не шейпер, т.е. он тупо отбрасывает пакеты свыше установленного предела ... посмотрите на картинку - думаю все станет понятно ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:02
вообще-то я спрашивал про пакеты, которые не назначены этому порту..... т.е. если на порту клиент с одним ip 192.168.1.1
то порт режет все пакеты независимо предназначены они этому порту или нет...
потери на простом пинге....
Создал правила:
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0          profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  source_ip 0.0.0.0          port 23 permit rx_rate 128
config access_profile profile_id 1  add access_id 2  ip  source_ip 0.0.0.0          port 23 deny
скорость не режет! Скачиваю с/на фтп со скоростью 10MB/s
(Firmware Version Build 2.10.B02)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:53
б-р-р ... ничего не понял :(
допустим у Вас клиент воткнут в 1-й порт и Вы выставляете на этом порту ограничение в 64k
config bandwidth_control 1 rx_rate 64 tx_rate 64
то скорость будет ограничена именно этим значением, при этом не важно сколько вообще клиентов за этим портом ...
lioncub писал(а):
Создал правила:
скорость не режет! Скачиваю с/на фтп со скоростью 10MBytes/s
скорость режет! не верите - попробуйте залить файл на FTP ;) почему у Вас не режет при скачивании? все просто - ACL действуют только на вход, т.е. дабы ограничить скачиваение с FTP Вы должны повесить ACL на тот порт за которым этот FTP находится!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:32
я же написал, что не режет... с\на т.е. в обе стороны... понимаю что будет в одну по заданному порту!
может чего в правилах напутал.... хотя там вроде больше ничего не добавишь...
при такой настройке у клиента пинг идет с потерями...!!!! он один на порту!
зы есть пакеты предназначенные клиенту..., а также есть пакеты проходящие (их можно увидеть снифером) вот bandwidth режет все. поэтому потери на простом пинге!
Последний раз редактировалось lioncub Ср янв 21, 2009 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:02
правила должны быть примерно такими:
create access_profile                              ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip      192.168.1.1     port 1 permit rx_rate 128
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:25
спасибо с маской 255,255,255,255 все работает!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:22
Продолжая тему. Может быть кто то делал подобное. Есть определённые диапазоны которые резать по скорости не нужно. Например возьмём 3 диапазона 192.160.8.0/24, 192.168.32.0/24, 192.168.64.0/24. Нужно чтобы по первому порту эти диапазоны проходили со скоростью 100мегабит а остальные скажем нужно зарезать до 256 килобит в секунду. Можно это сделать с помощью ACL и QOS? Если можно приведите пожалуйста пример.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:38
а в чем проблема ? вешаете ACL на нужные порты и всё. Примеров более, чем достаточно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:35
Если бы работали эти примеры было бы замечательно
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:53
Они работают. Если у вас какие-то проблемы, приводите полный конфиг всех ацл и т.д. и т.п. Экстрасенсов тут нет. Так же не стоит забывать обновлять прошивку на устройствах!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:49
Пробовал разные варианты а результат один и тот же и приводить пример конфига даже нет смысла. Даже в простейшем варианте конфигурации как описал Snark скорость не режется нормально, какую бы я полосу не задал работает одинаково, то обозреватель открывает страницы и качает со свистом то скорость ограничивается так что совсем ничего открыть невозможно, убираю акцез лист и сотка снова нормально работает. Заливал прошивку v2.00.B23, пробовал и более ранние версии. В остальном эти свичи работают без малейших нареканий но создается впечатление что эта функция сделана только для полноты веб-интерфейса. Причём в cos скорость режется идеально. Жаль... Возможность ограничить скорость по IP-адресам была бы очень полезна.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:18
flow control включать не пробовали на порту ?)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 01:46
Правильно, включите Flow Control на портах где ограничивали скорость. Также лучше тестировать с прошивкой которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 14:52
DES-3028:4#create access_profile ip vlan destination_ip_mask 255.255.255.224 profile_id 1
Command: create access_profile ip vlan destination_ip_mask 255.255.255.224 profile_id 1
Success.
DES-3028:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan Test destination_ip 193.142.205.109 port 25 permit rx_rate 128
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan Test destination_ip 193.143.205.109 port 25 permit rx_rate 128
DSCP or VID can't config with Destination IP !
Fail!
Порт 25 входящий и на нём хочу резать входящую скорость по vlan. Не могу понять что делаю не так но по vlan не выходит а мне нужно именно это. Flow Control включен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
