Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 22:30
Вот еще проблема, повисает WAN интерфейс просто пропадает линк на проводе, помогает токо физическое вытаскивание шнура. Иногда приходится провод провайдера вставлять в комп чтоб прошла регистрация в сети а потом токо в роутер, тогада начинает видеть линк. Переодичность точно сказать немогу но я подозреваю что гдето после 30 часов аптайма начинается лаг.
П.С. Провайдера своего загонял по началу, потом выяснилось что у них дохлое оборудование, поменяли, но проблема всеравно повторяется, вот сеня звонил в тех подержку сказали что теперь с их оборудование все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 12:44
+1
такая проблема наблюдается и у меня я думал бок провайдера по началу. Не проходит регистрация на WAN, виснит. помогает только ребут. У меня есть два 804 стоят на двух разных провайдерах и глюки что на том появляются
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:04
Может всетаки ктото откоментирует, проблема весьма актуальна, теперь почемуто стало чаще все отваливаться раза по 3 на дню, а бывает ни разу странная тенденция. Видимо просто какойто буфер переполняется если там такой есть, огромная просьба обратить на это внимание!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:17
Даже лампочка гаснет на WAN порту?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 21:18
Да обе лампочки ван порта гаснут, но при этом в логе пишет что соединение разорвано с ошибкой 212 для l2tp подключения, и роутер продолжает пытаться подключиться к сети (DHCP:discover). Хватает элементарного вытаскивания шнура на 2-5 секунд и все становится на свои места ван загорается и соединение быстро поднимается как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:06
Привозите роутер в сервис-центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:26
скажите:
1. 824VUP+ чем отличаются ревизии А и В...
2. какая ревизия расчитана на РОССИЮ?
3. какая прошивка более продвинутая, к ревизии А или В ?
4. Дуал Эксеса у меня в ревизии В нету похоже, есть только локалка...
это так? т.е. пока у вас не выйдет новая проша, я не смогу пользоватся и тем и тем? (соединение РРТР внутри локальной - вообщем стандарт)
824VUP+ owner
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:53
Элементной базой.
Обе
Одинаковые
DualAccess PPTP есть в обоих версиях. Он там называется просто pptp, но маршрутизация работает.
 Заголовок сообщения: IPTV
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 03:51
Последние пару недель наблюдается странная проблема - IPTV (провайдер Netbynet) работает только если на роутере DI-804hv включен режим Dynamic IP Address, то есть подключение только к локальной сети провайдера.
Прошивка 1.5b2, просмотр на компе с помощью IpTv player. Странно то, что если запустить плеер в режиме Dynamic IP Address и через веб-интерфейс роутера выставить Dual-Access PPTP (маршруты прописаны, IGMP включен), то, после перезагрузки роутера, IPTV какое-то время продолжает воспроизводиться. Одновременно работает и PPTP, то есть появляется доступ и в интернет и к локальным ресурсам. Потом IpTv отваливается и задействовать его можно только вновь переключив роутер в режим Dynamic IP Address.
Не могу понять, это глюк маршрутизатора или эффект каких-то провайдерских настроек? Ранее при тех же настройках все работало...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:28
Подскажите пожалуйста!!!
Как настроить IP телефон через роутер D-link DI-808HV?
 Заголовок сообщения: Re: DualAccess + IGMP на DI-804/808HV
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 23:40
Так что по поводу прошивки 1.53 , у меня на ней не работает IPTV на 808. Что делать?? IGMP включено
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
