Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:07
 Заголовок сообщения: 2500U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 05:50
Добрый день.Подкажите как настроить этот модем в одноранговой сети для раздачи интерента по IP.если можно подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:02
Что вы подразумеваете под
Поконкретней. Если вы имеете в виду раздачу интенета на несколько IP в локальной сети - вам надо настраивать модем в режиме роутера и дополнительно устанавливать свитч к которому все машины сети, в тои числе и модем будут подключены. Это стандартная схема
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:12
так точно, локальная сеть образована через свич на 5 портов.
модем подключен к свичу в режиме моста.
Подскажите как следует настроить модем в режиме роутера и какие настройки следует изменить на ПК.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:57
:shock:
И в интернет выход с одного компьютера. Да?
Вообщем заходите в модем в настройки WAN интерфейсов. Выбираете интерфейс или создаете его. На второй страничке при настройке интерфейса указывается не Bridging, а PPPoE или PPPoA в зависимости от вашего провайдера. Остальные настройки смотрите инструкцию раздел настрока модема в режиме роутера. Вот здесь можно найти настройки для различных провайдеров http://www.dlink.ru/ru/configure/0/ Выберите город и провайдера . Может и ваш там есть или по аналогии сделайте. На ПК ничего менять не надо, разве что убрать настроенное высокоскоростное соединение, (можно не убирать оно мешаться не будет). Просто им уже пользоваться не прийдется. На сетевой карте прописываете в качестве шлюза IP модема ( если у вас настройки IP не по DHCP). Разница в том, что теперь связь будет устанавливать модем, а не ПК.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:32
Выставил настройки,взятые с www.dlink.ru/ru/configure/0/
+ данные от провайдера. IP и DNS-автоматически и все работает, спасибо за помощь.
Есть еще один важный момент ограничение доступа к модему( подключенному к глобальной сети).для чего? дело в том что в сети(будет до 10 чел) безлимитный тариф будут оплачивать все в равной степени,через меня.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:04
Если вы имеете в виду ограничение доступа к модему из локальной (внутренней) сети, то это скажем так защита от особо умных и от дурака. Администратор в сети должен быть один. Для этого и делаются ограничения по уровню доступа.
Если вы имеете в виду ограничения по доступу в интернет ( функция IP Filtering), то может возникнуть момент, когда кто то из ваших соседей по сети незахочет платить или встанет вопрос о закрытии его доступа в интернет. Сбалансировать или как то распределить трафик по клиентам средствами данной модели нельзя. А по поводу
Готовьтесь. Может возникнуть спорная ситуация, когда один ничего кроме новостей не читает, а другой будет фильмы пачками качать. И этот первый заголосит, с какого это я бодуна должен оплачивать трафик моего соседа.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:16
pirks77 писал(а):
Готовьтесь........
За сохранность доступа к модему не беспокоюсь-пароль сменил.
Это всё будет согласовано и обьяснено в должной степени,интернет безлимитный,качайте сколько хотите за энную сумму.Утром деньги вечером газ.
Может быть есть модель,позволяющая совместить(и настроить под мою задачу(например распределение трафика)лок сеть и модем..эдакий модем на 5-10 портов.что посоветуете?
Интерестно.
теперь немогу посетить
http://www.heroeswm.ru/
не пингуется.
чтобы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:12
Модели с шейпингом трафика - это файерволлы серии DFL, например, для ваших целей подойдет DFL-210.
Можно еще поставить всем клиентам на компы cFosSpeed - хорошее решение, но чревато тем, что пользователи могут перестроить свои лимиты :)
Как вариант - сделать маршрутизатор из вашего компа, то есть подключить модем прямо в комп (в одну сетевую), а свич - в другую, поставить на комп прокси и раздавать инет всем через свой компьютер (который для остальных будет шлюзом). Достоинства - полный контроль трафика, ограничение полосы, опять же деньги можно считать... Главный недостаток - надо держать свой комп включенным постоянно... но можно сделать роутер из б/у компа по дешевке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:24
Ну вы хотите все в одном. Вообще, это мое личное мнение, универсальные вещи редко хорошо справляются со всеми задачами возложенными на них. Ведь дополнительные функции на них вешаются за счет ограничения других. В данном классе устройств есть максимум на 4 Ethernet порта.
не пингуется.
Все, что угодно. Начиная от надоступности сайта до неправильной настройки DNS.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:51
сайт доступен,в настройках DNS все вкл на-AUTO.
http://ifolder.ru/
недоступен.
Настройки скорее всего,но какие,подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:56
AndreTM писал(а):
Модели с шейпингом трафика - DFL-210.
6500р всего за 4 порта,дорого получается.
Маршрутизатором я был :) при помощи UserGate 2.8 это действительно подходящий вариант,если поставить в качестве "раздающего" какой-нибудь старенький компьютер....в чулан,неслышно и не выдно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:46
Вариантов 3.
1: Advanced setup > DNS > DNS Server Configuration > Enable Automatic Assigned DNS. на компьютере, в настройках TCP/IP указываешь в качестве DNS сервера IP модема.
Автоматически подхватывает DNS сервер от провайдера во время подключения. Мня этот режим, честно говоря, не устраивает. Мне больше нравится владеть ситуацией, а не доверяться провайдеру.
2: Advanced setup > DNS > DNS Server Configuration > руками забиваешь DNS сервера, которые вас устраивают, а на компьютере, в настройках TCP/IP указываешь в качестве DNS сервера IP модема.
3: Который мне больше по душе. Руками в настройках TCP/IP на компьютере настраиваешь DNS. В модеме можешь указать DNS, можешь оставить галочку Enable Automatic Assigned DNS. У меня прописаны два наиболее устойчивых DNS сервера моего провайдера.
Настройку DNS можно проверить командой ping ifolder.ru - имя должно преобразовываться в IP адрес ресурса который пингуете, соответственно ресурс должен откликнуться (если провайдер позволяет пинговать) и командой nslookup ifolder.ru
DSL-2500U/BRU/D
