Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:21
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:13
Здравствуйте!
с voip никогда не сталкивался поэтому прошу помощи в настройки работы dvx-7090 с 3-мя dvg-6008s, прочитал мануал но не совсем все понятно.
и так по порядку.
1. dvx-7090: USERS
USERS
пользователи, это пользователи которые звонят или под пользователями тут понимается шлюз (в моем случае это dvg-6008s) ? если это именно пользователи то чьи ip адреса нужно указывать? шлюзов которые установлены в офисах пользователей?
2. dvx-7090: GATEWAYS
GATEWAYS
в данном разделе мы прописываем сами шлюзы с которых будут звонить пользователи , так? (в моем случае это dvg-6008s)
3. DVG-6008S
SIP
в данном меню шлюза DVG-6008S нужно указать SIP прокси, тут указываем ip адрес нашего DVX-7090 ? или нет?
P.S. рисунки взяты из мануала
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:58
можно присвоить номера портам 6008, потом зарегистрировать 6008 на 7090 в разделе гейтс и обращаться к портам 6008 через Routes. Или не регистрировать 6008 на 7090 в гейтс, а зарегистрировать каждый порт 6008 на 7090 в разделе user.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:08
спасибо за ответы!
а что касается SIP, в разделе SIP на 6008s нужно прописывать sip прокси 7090 ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:00
если прописать, то тогда 6008 сможет зарегиться на 7090 в разделе гейтс но тогда не смогут зарегиться юзеры(точнее зарегится только один и будет работать по непонятной схеме).
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:27
пасибо!ясно)
еще вопрос, а 6008 к каким портам атс подключать? к внутренним или к внешним? при условии что 6008 будут 3 штуки с тремя атс в трех офисах, а 7090 будет один
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:39
Модератор
Модератор
zef писал(а):
пасибо!ясно)
Ко внутренним
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
