Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DG-104SH Не могу поднять LAN (WAN)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:32
Сабж. Не работает :(
Извините если спорю глупость, но я раньше не работал с VoIP оборудованием.
Судя по выводу на терминал ip адрес назначается, только я не могу понять какому именно интерфейсу LAN или WAN (или в данном случае это один интерфейс?). Если на другой машине запустить "ping 192.168.5.70 -t", то пинги проходят до момента "System Driver Initialization is Ready" а потом "Request timed out." И все. Сеть не видит.
Вывод терминала:
Power On Self-Test
* Testing Device Hardware: DRAM Test ..... PASSED
* Testing Device Hardware: PROM Code Checksum(Image 1) ..... PASSED
* Testing Device Hardware: Runtime Code Checksum ..... PASSED
* Testing Device Hardware: FLASH Integration Checksum ..... PASSED
PROM Version: 2.0B04-G RUNTIME Version: 2.0B07-G
D-Link DG-104SH: Initializing Device OS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. IP Address: 192.168.5.70
.. Subnet Mask: 255.255.255.0
ARP Req Send ARP Reply ARP Retry Time (Sec)
2 0 1 0
-> DOWNLOAD RUN TIME IMAGE FROM FLASH: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. Decompress Run Time Image : 100%(STOP system boot/load )
External Switch should be Provided
In MXP Root before lock
In MXP Root after lock
After mem init
After hwu_init
NWIF: hwu_get_ip_address()=192.168.5.70
NWIF: hwu_get_netmask()=255.255.255.0
NWIF: hwu_get_gateway_address()=192.168.5.1
NWIF: hwu_get_mac_address()=00:0f:3d:c1:3d:1b
After nw_create
Change Customer ID success.
After nwdb_create
After telnet_create
After Web_create
After Tftp_create
After Snmp_create
After Dhcpserv_create
After Nat_create
After CpeFind_create
After ntp_create
After PPPoE_create
After gg_app_create
After unlock
000000443 NMM: ATPM Update Database Granted
000000505 NMM: ATPM Configured From Flash
000000505 NMM: ATPM Update database done
000000505 TSG: 0, Switched CAS, FXS Loop Start
000000505 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000505 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)
000000505 TSG: 1, Switched CAS, FXS Loop Start
000000505 NMM: 1, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000505 NMM: 1, Channel Config Done (SUCCESS)
000000505 TSG: 2, Switched CAS, FXS Loop Start
000000505 NMM: 2, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000505 NMM: 2, Channel Config Done (SUCCESS)
000000505 TSG: 3, Switched CAS, FXS Loop Start
000000505 NMM: 3, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000505 NMM: 3, Channel Config Done (SUCCESS)
000000505 HSMU: Created.
000000505 Reporting configured profiles(1-5):
000000505 Profile # 1, "g711Ulaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000505 Profile # 2, "g711Alaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000505 Profile # 3, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000505 Profile # 4, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000505 Profile # 5, "g729AnnexA", VIF = 160, VAD = on
Username:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 10:37
Ну так мне ктонибудь может подсказать это я что-то нетак делаю или шлюз дохлый?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 11:06
Модератор
Модератор
Проверте состояние NAT ..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 09:59
Подскажите пожалуйста как мне его проверить?
В той документации что у меня есть, описана настройка NAT через веб-интерфейс... И среди "nwdbg" комманд в консоли я тоже не нашел настройки NAT.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 13:01
Спасибо.
nat state
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 14:59
ggdbg>nat state
nat state [on|off] - Set Administration State of NAT.
nat state [off].
OK
ggdbg>
Всеже как-то странно получается, пинги проходят только до того момента пока система не загрузилась. Как на терминале появляется приглашения ввести имя пользователя, так пинги пропадают.
Но если при загрузке нажать CTRL+C и войти в меню то все пакеты летают без проблем...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 10:29
Evgeniy.P писал(а):
ggdbg>nat state
nat state [off].
OK
ggdbg>
Проверьте МАС-адрес, он должен совпадать с тем что на стикере.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 11:11
Проверил. Совпадает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 12:33
Сбросте еще раз в дефолт
nwdbg factory reset
Если не поможет - в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 13:54
nwdbg factory reset
Ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 12:11
Hi !
Тю, да это же какая-то стандартная заморочка !
Уже не первый раз тут в форуме люди спрашивают как от этого избавится. Пока шлюз грузится пинги проходят, потом перестают.
Уже давно бы записали в список и людям не пришлось бы заморачиваться, и поддержке не искать в который раз ответ на один и тот же вопрос. Если в сервис, значит в сервис но сразу. А то каждый раз набор стандартных советов, в 90% никому не помогающих и больше ничего.
Попробуйте поискать тут подобную ситуацию, может там написано как она разрешилась. Минимум 2 я сам лично видел.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 12:34
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
Уважаемый Alex S. выношу Вам 120 последнее китайское предупреждение относительно содержания Ваших постов либо пишите по делу либо не замусоривайте форум!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:44
Хм столкнулся с той же проблемой.
Может быть обьедините все топики по этому делу в один а то нашел несколько штук и отметился в парочке. Решения этой проблемы кстати так и не увидел. Хотя несколько дельных подсказок было.
У себя получилось испраить только после долгого ползанья по консольным коммандам.
И выяснилось то что factory reset скидывает НЕ ВСЕ параметры. Лично у меня нормальной работе мешалось PPPoE соединение которое не убралось после ресета.
Если у кого такая же запарка попробуйте может кому поможет...
вводим в командной pppoe show
выводит
config:
state: enable
ip address assignment: auto
login uid: sbytlpREG
login password: ******
service name:
ac name:
idle time: 0
status:
pppoe: 0 (1:PADI, 2:PADO, 3:PADR, 4:SESSION, 5:TERMINATED)
lcp : 0 (0:DOWN, 1:UP)
auth.: NONE
ipncp: 0 (0:DOWN, 1:UP)
link : 0 (0:DOWN, 1:UP)
ip addr: not ready
OK
если state: enable
Пишем pppoe disable
ответ
pppoe is now disabled
wait for rebooting again
OK
Пишем
nwdbg system reboot
Готово :) Ну лично мне помогло. Кстати как говорил Дмитрий не забудте сравнить мак адрес с тем что на стикере.
Для тех кто не знает мак меняется коммандой
nwdb mac **:**:**:**:**:** понятоно что вместо звездочек вводится мак со стикера :)
P.S. Прошу простить за то что расписываю все так подробно, но это может быть полезно некоторым людям, у которых например как у меня есть только само устройство, и никакой документации.
