Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 18:46
Прошу помощи у форумчан , т.к исчерпал все возможности настроить следующую конфигурацию: DSL-G604T соединена с adsl линией от Центр телекома, тип соединения - VPN всё замечательно работает. DSL-G604T соединён с компьютером посредством Wi-Fi? тоже всё работает. Проблема : подключаю ноутбук или другой компьютер через wi-fi или простой сетевой каблеь к DSL-G604T, получаю компьютеры видят друг друга общаются по сети принимают и передают файлы, только в интернет выходить не хотят. Никак.
Подскажите как настроить DSL-G604T чтобы с одним adsl доступом могли пользоваться 5 компьютеров по wi-fi или посредством сетевого кабеля. И ещё , нет ли у кого русского описания к DSL-G604T.
Заранее благодарен всем.
Dokk
 Заголовок сообщения: MAC адрес
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 01:11
Возможно из-за того, что у провайдера прописан МАС адрес адаптера одного компа, который коннектится!?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 10:33
Провайдер вроде не запрещает использовать доступ для домашней локальной сети.
Dokk
 Заголовок сообщения: можно попробовать
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 01:20
MAC фильтрация, насколько мне известно, используется не для ограничения числа пользователей, а для исключения несанкционированного доступа к ресурсам. В случае использования MAC фильтрации, в и-нет остальные машины смогут выйти лишь, через комп, который проходит авторизацию у провайдера. Для этого в настройке подключения к и-нету (в визарде) есть пункт "подключается к интернету через другой ком-р" (или что-то вроде этого. прим. автор.).
P.S. С ADSL столкнулся недавно, так что все сказанное выше является моими домыслами, однако свое подключение после замены обычного сетевого адаптера на WL адаптер и ТД я восстановил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 10:25
Модератор
Модератор
Если g604t используется как маршрутизатор, т.е. в стандартном режиме, то никакие фильтры у провайдера не отсеют пользователей.
Проверьте на маршрутизаторе настройки межсетевого экрана, а также настройки IP адресации на ПК.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 10:00
Спасибо
Dokk
