Текущее время: Сб июл 04, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Что с каналом?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 01:28
Все привет.
Проблема такая, есть 2 точки АП 2100 с двумя антенами Bester-Parabolic 2400 24 дБ и кабели 50ом растояние 690 метров примой видемости между ними МКАД
Видят они 100% друг друга а скорость не поднимается выже 400кб а месяц назад работало отлично все.
Предъистория, больше года назад нашол провайдера которы согласился подключить меня, поставили это обрудувание 2 точки 2100 с прошивками Bluebox и 2 антены Parabolic 2400 24дБ (ставили они) канал получился супер, через него одновремено сидело 11 человек включая скачивания фильмов по локалке и разные торенты и тд, 3 месяца назад етого провайдера купил другой и решил нас всех отключить, месяц я искал другова провайдера и нашо в этом же доме, тоесть антену я не переносил точку которая стояла на чердоке забрать не получилось (пришлось купить новою) а которая у меня была я не трогал (сночала), купил новою 2100, прошил тоже bluebox и соидинил их мостом одну точку как p2p вторую p2pm (может ошибаюсь я не спец) скорость как установилась 300кб всреднем так и держится.. что я с ними только не делал я перепробовал все настройки в итогде не выдержил скачал с ftp.dlink.ru последние прошифки залил поставил WDS одну точку и вторую тоже WDS мост поднялся но скорость все равно 300 в среднем. иногда 500 но не больше...один знакомый сказа что ето может быть из-за нагрева точек... одна которая у меня они чуть горячея вторая горячая она стоит в маленьком железном ящике с большим маршрутизатором в платную ето правда? в этом только проблема?....просто я не понимаю в чем еще может быть проблема антены я крутил они точно смотрят на друг друга.. все то же самое но раньше работало отлично щас очень плохо... помогите пожалуйста... с чего хотя бы начать... где искать проблемы... ( может штекер? но пайку я не трогал я поменял сам штекер а паяка старая ) (или кабельная сборка плохая) я тоже менял.... но тогда бы связь была не 100% правильно? вообщемя я взамешательстве. и в унынииииии.... (((((((( :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:53
Точке указывали set antenna 1 (использовать внешнюю антенну)?Что по get power выдаёт?Преамбула какая стоит?Других сетей рядом нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:49
Эфир загружен?
Уровень сигнала какой?
Прошивки какие?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:18
Сейчас работает связь такая же 300кб
Нет вот мои настройки.
get power на обоих
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Раньше была прошивка Bluebox и такие настройки но связь была такая же 300-500кб но чучуть стабилней.... когда запускал RSSI было качество 100% и 0 ошибок.... но связь все равно была 300кб
Еще показывала красную линиш (шум) в районе от 95 до 106 пробовал разные честоты на Bluebox шум стоновился меньше где то 95 а связсь как заколдованая не поднималась 300кб....
Да и еще раньше небыло шифрования ни какого щас я включил WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:43
terrible писал(а):
Эфир загружен?
Прошивки какие?
Ефир очень загружен (Смотри в верху топика)
сигнал 100%
прошифки
сначала стояли Bluebox v2_180
щас уже с офф скачал
DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715)
и
23625156.dwl2100ap-v250eu-rc358
Последний раз редактировалось Nitrol Вт янв 20, 2009 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:13
ping -t 10.10.12.221 -l 65500
Обмен пакетами с 10.10.12.221 по 65500 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=67мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=60мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=62мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=114мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=127мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=76мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=64мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=70мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=2055мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=87мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=72мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=69мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=1470мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=223мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=74мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=135мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=1218мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=94мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=124мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=101мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=75мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=160мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=79мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=104мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=988мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=130мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=66мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=68мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=73мс TTL=64
Ответ от 10.10.12.221: число байт=65500 время=71мс TTL=64
Статистика Ping для 10.10.12.221:
    Пакетов: отправлено = 62, получено = 51, потеряно = 11 (17% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 56мсек, Максимальное = 2055 мсек, Среднее = 188 мсек
Control-C
^C
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:43
Как эти параметры узнать?
У меня вот какая проблема стоит точка доступа D-Link 2100AP на окне + Антенна ANT24-1200 добивает всего метров 150 по прямой ! но на 2 этаже нифига не ловит! С обратной стороны такая же точка + антенна ANT24-0700 причем без доп подставки! что посоветуете настроить?
Заходите www.sohi14.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:19
Nitrol, выключите Super G, включите 802.11g Only, Преамбулу только Long, ну и на последок QoS на обоих включите
Канал проверьте прокачкой, не пингами
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:06
Параметры можно узнать через telnet.
Пуск-выполнить-cmd-telnet [AP host]
Login - admin
pass - ***(по умолчанию отсутствует)
set antenna 1
