Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:21
Вы default route на DGS-36XX прописали?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:14
да, прописывал так:
create iproute default 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:24
viktor_vg писал(а):
присвоил интерфейсу, который смотрит в 192.168.2.х, адрес 192.168.2.162, но чего-то всё равно не работает. где затык, не пойму. из сети 192.168.3.х пингуются адреса 192.168.2.162 и адрес ещё одного компа, чей основной шлюз - 192.168.2.162 - остальные нет. где- то я чего то не прописал, а где не пойму, т.к. в этих делах новичёк. если есть возможность - ткните меня носом в это.
ну дык надо прописать на всех компах его основным шлюзом.
или же добавить маршрут в 192.168.3.х через 192.168.2.162
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:56
по работе все просто
у тебя 2 сети
192.168.2.х маска 255.255.255.0
192.168.3.х маска 255.255.255.0
главно поднять все интерфейсы и
если на источнике Инета у тебя не будет прописано это, для винь
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.2.162 (интерфейс свича) то Инет робить не будет обратный маршрут нужен
на 3612 в интерфейсах
192.168.2.162 mask 255.255.255.0
192.168.3.(например 254) mask 255.255.255.0
в статик роутах проверь
должно светитсо 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.2.1 Acive !!!!
у клиентов настройки
IP_ 192.168.2.x (кроме 1 и 162) mask 255.255.255.0 шлюз !!!! 192.168.2.162 !!!!!!!!! dns 192.168.2.1
у других
IP_ 192.168.3.x (кроме 254) mask 255.255.255.0 Шлюз !! 192.168.3.254 dns 192.168.2.1
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:07
этого как раз и не сделал... остальное так, как надо...
предчувствую гемор.... так как настройки TCP/IP у клиентов сделаны ручками.... угу.....
хы-м.... прописал на серваке.... всё заработало :)
и даже без изменений у клиентов заработало... так что гемор отменяется :) из сети видны только те компы другой сети, где основным шлюзом прописан ip интерфейс свитча, но при некоторых размышлениях это можно обернуть и на пользу, ибо нефиг лазить по всем компам без разбору. по ip компы находятся - это уже хорошо, вот думаю, стои ли мне wins-сервер поднимать... но это второй ворос.
72com
Спасибо огроменное! Всё подробно и толково. Сразу видно - не первый день(в отличии от меня) работаешь с этой темой.
тогда ещё попутные вопросы:
-есть ли у кого русский мануал к 3612G(ну или к серии, не столь суть важно)?
-какую литературу почитать по организации vlan, vpn и иже с ними?
а то либо муть какая-то в инете находится, либо на английском, что хотя и читабельно, но не очень удобно.
Ещё раз спасибо!
P.S.:
мозги у свитчика такие:
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.40-B19
стоит ли их менять и если да, то где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:57
Прошивку лучше обновить на ту версию что я Вам выслал. По поводу мануала готовится на эту серию на русском языке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:59
У Вас почтовый ящик переполнен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:58
устранил, можно высылать. Спасибо!
Будем ждать!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:06
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 07:54
Вышлите мне, пожалуйста, последнюю версию прошивки
для DGS 3612G timoshkov_iv@mail.ru
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:39
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:41
2 Timoshkov > Я Вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:00
Помогите разобраться где прописывается роутинг в свиче 3828
вланы настроил IP прописал в сетях тоже все настроил но не проходят даже пинги я так понимаю нужно правило для роутинга ГДЕ ЕГО ПРОПИСЫВАТЬ!?
ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ НАСТРОЙКИ ТУТ
viewtopic.php?t=107638&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:52
какие пинги не проходят ? от кого? куда?
че-вы как вопросы то ненормально фигурируете. от качества заданного вопроса будет соответственно вытекать и качество ответа.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:04
Я знаю чего я хочу, а как это сконфигурировать я не знаю)
пинги не проходит ни откуда ни с одной сети в другую ни с другой
если через телнет на свич задать команду пинг то он пингует все IP присвоенные к ВЛАНАМ а после них пинги не проходят!
но у меня предчувствие что это я уже посторался
подскажите хотябы в какой закладке настраивать L2 или L 3
