Текущее время: Вс май 17, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Reset DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:59
Помогите пожалуйста!Подскажите что можно сделать - у меня роутер Dlink DFL-210 он был настроен под сеть, потом долго валялся на полке и вот пришло его время, только вот сбросить его не удается, на кнопочку reset он ни как не реагирует......как его перенастроить не знаю, ясное дело там все на английском.....помогите советом или подкиньте подробную книжку по данному роутеру, буду особенно благодарен!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:55
Инструкция на русском ftp сервере. На англ. языке.
Выписка из нее
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the DFL-210/800 will
continue to load and startup in default mode, that is to say with 192.168.1.1 on the LAN interface.
Прошейте свежую прошивку 2.20.03.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:28
Так пробовал не помогает, пытался программно, тоже ничего....
Боюсь что перешить прошиву это не про меня, я в первые работаю с роутером, так что я даже не представляю как это сделать.........
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:41
Делаете так?
1. Выключить
2. зажать кнопку ресет и не отпускать
3. включить
4. подождать 15-20 секунд
5. отпустить кнопку ресет
проверить что пингуется 192.168.1.1
зайти на web интерфейс через браузер по адресу
http://192.168.1.1
или
https://192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:13
Нет ему хоть бы хны так и заходит по http://192.168.1.1 и все старые настройки на месте......я надеялся что удастся сбросить и по мастеру установки настроить по новой, а он зараза не дает.....старые настройки перебирать для меня через чур сложно, вот так, может есть еще выходы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:25
Ровно 15 сек подержи кнопку Reset. У Длинка такое бывает... :) Точнее понимаем мы не всегда правильно их мануалы ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:31
Кстати, в этом ничего сложного нет: достаточно скачать прошивку и нажать на кнопку в соот-вии с мануалом (вроде в FAQ это даже есть)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:45
И 15 и 20 не катит, опять просит имя и пароль, а потом грузит сервак с настройками, зараза что же делать........весь день на кнопочку ресет жму, скоро вспотею.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 17:35
Меню
Maintenance - Reset - Restore the configuration to factory default.
Какая версия прошивки у вас уже стоит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:19
Сделал - Maintenance - Reset - Restore the configuration to factory default. (кстати не первый раз уже), и все равно он загружает окно сервера, а мне без мастера установок вообще ни как.....единственное вот что он теперь пишет в инфе о роутере:
Model: DFL-210
System Time: 2009-01-21 10:10:37
Uptime: 0 days, 00:00:06
Configuration: Version 1
Firmware Version: 2.05.00
May 16 2006
Last Restart: 2009-01-21 10:09:03: Reset of config to factory defaults requested from WebUI by admin (192.168.1.11).
IDS Signatures: last updated 2006-04-06 07:18:07
Вот так......
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:18
Model: DFL-210
May 16 2006
Вот так......
Версия у вас неприлично древняя.
Обязательно ставьте свежую 2.20.03. Заодно и мастер вам будет, вызываемый из меню однократно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:43
А может Вам будет не трудно объяснить как найти сию прошивку и как она обновляется, так как я даже не представляю как это все делается......
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:55
здесь прошивка
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware/2_20_03/
прошивать через меню
Maintenance - Upgrade
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:29
Огромное спасибо, все нашел в другой теме разобрался, обновил прошивка встала как надо и мастер установок появился (да кстати и резетится теперь нормально))))))) вот только я оказался глупее чем мне казалось.....стыдно но я даже с мастером настройки не смог все нормально настроить он все равно не пускает меня в нет......я правда первый раз в жизни работаю с роутером, но мне казалось что по мастеру настройки и дурак настроит....ошибался.........
Помогите пожалста.......ну очевидно все с настройками времени, имени и пароля, далее выбор соединения wan, потом галочку на настройке статического IP, далее сама настройка и я тут напрягся, 5 строк
1 строка - IP адрес
2 строка - Сеть
3 строка - Шлюз
4 строка - Первичный DNS
5 строка - Вторичный DNS
Первые 2 строки были заполнены следующими адресами 1 - 192.168.110.254 2 - 192.168.110.0/24
Это я оставил без изменения остальное вбил то что мне дал провайдер. Нажал далее выплыла страница с Настройками DHCP сервера
Ставим галочку на вкл DHCP сервер
1 строка - Интерфейс - Lan или Wan
2 строка - Диапазон IP
3 строка - Маска сети
4 строка - Основной шлюз
5 строка - DNS - сервер
Пробовал не включать в нет не пускает, включил все заполнил (В DNS вписал первичный) интерфейс пробовал ставить как Lan так и Wan ничего.....на следующей странице настройка первичного и вторичного NTP серверов и настройка 2 Syslog серверов их не трогал.......что то я не правильно сделал.......как быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:00
Сеть на wan указывается в формате VLSM
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 134
