Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:09
Собственно проблема
Ограничиваю скорость на абонентских портах на коммутаторе DES 3028
config bandwidth 1-24 rx_rate 80000 tx_rate 80000
Проверяю iperf ом с параметрами
на 1 порту
iperf.exe -s -u -i 1 -l 1024 -w 128k
на 2 порту
iperf.exe -c 10.0.54.100 -b 50M -u -t 30 -l 1024 -i 1
Имею потерю пакетов 18%.
При config bandwidth 1-24 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
Пакеты не теряются.
При config bandwidth 1 rx_rate 100000 tx_rate 100000
Пакеты не теряются.
Почему идет потеря пакетов?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:12
Какая у Вас версия прошивки? Совпадают ли настройки Flow Control на порту и сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:14
Спасибо за оперативность!
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 1.00-B32
Hardware Version : 1A1G
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:16
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:35
Flow Control везде стоит disable
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:13
Прошивку поставил которую Вы выслали. Не помогла... (сменил 3 свича) ошибок на портах нет.
Выяснилось следующее
Передаю с 7 порта на 11
config bandwidth_control 11 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 7 rx_rate 80000 tx_rate 80000
потери при 50Мбитах потока 19%
config bandwidth_control 7 rx_rate no_limit tx_rate 80000
потери при 50Мбитах потока 0%
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:05
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:32
Все заработало корректно, после установки везде Enable на Flow Control.
Версия прошивки не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:50
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
