Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:59
К сожалению, модем находится дома и сам глянуть сейчас не могу.. Подскажите, 2540U позволяет сделать откат настройки, чтобы на тот случай, если что-то напортачу можно было восстановить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:28
Конечно.
Management > Settings > Backup settings
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:59
В настройках модема во вкладке Advances Setup -> WAN есть 2 родных (созданных еще провайдером) соединений для интернета и для ТВ (оба Bridge).
Cоздаю свое соединение (режим роутер, по инструкции как описано в мануале по настройке модема на сайте diselcom.ru).
На порты LAN1-2 подмаплено соединение ТВ, на LAN3 - родное бридж-соединение созданное провайдером, на LAN4 - вешаю свое созданное подключение.
В настройках сети DNS и IP делаю назначать автоматом.
Итог: индикатор Internet на модеме горит зеленым цветом, ТВ показывает, по LAN3 интернет работает (при этом не нужно вызывать подключение), по LAN4 вообще ничего не пингуется (в том силе и адрес модем 192.168.1.1)
Тариф - UMLIM-CITY - 128.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:03
Какое именно подключение? Интернет соединение?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:08
Да, интернет, которое в модеме создавал по инструкции.
Всё делаю по инструкции, кроме того, что не удаляю старые подключения. Подключения боюсь удалять, т.к. откат настройки модема сделать не удается. При открытии сохраненной настройки выдает Please enter a valid filename. viewtopic.php?t=71917
Последний раз редактировалось Clition Ср янв 21, 2009 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:30
Мне тут еще говорят
Ты не можешь одновременно подключить режим как роутер и бридж на соединие с инетом, модем будет ругаться что VPI и VCI заняты
это правда? значит ли это что мне полюбому надо удалить рабочее соединение?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:33
Удалите то, что было в конфигурации провайдера.
После этого создайте свое соединение, но не выносите его в отдельную группу (в отдельную группу нужно выносить только Bridge соединение для IPTV).
Пусть созданное Вами соединение остается в Default группе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:42
Обновил прошивку модема до предложенной Вами.
Сбросил настройки модема на заводские и настроил по инструкии провайдера.
Модем теперь работает в режиме роутер, с интернетом все в порядке.
Настроил Virtual Server по Вашей инструкции.
Проверил свой внешний IP на http://2ip.ru (выдал 85.174.139.178)
С удаленной машины по стандартному порту Radmin (4899) не могу подключится к своей машине. Не проходит и пинг.
C:\WINDOWS>tracert 85.174.139.178
Трассировка маршрута к 85.174.139.178 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.20.10.1
2 * 37 ms 38 ms 62.183.52.117
3 37 ms 39 ms 38 ms 62.183.59.1
4 40 ms 39 ms 38 ms 62.183.29.85
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
C:\WINDOWS>tracert 85.174.139.177
Трассировка маршрута к 85.174.139.177 с максимальным числом прыжков 30
2 39 ms 38 ms 49 ms 62.183.52.117
3 39 ms 38 ms 38 ms 62.183.59.1
4 40 ms 38 ms 38 ms 62.183.29.85
5 78 ms 81 ms 78 ms 85.174.139.177
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 09:39
Почему внешний IP может вообще не пинговаться? Сеть из которой я пытаюсь пинговать мой пинг пропускает (по логам проверял). На машине, которую пингую брандмауэр выключен, файерволла нет, антивирь для чистоты экперимента, сношу под ноль (ничего левого, что могло бы рубить пинг, на удаленной машине нет).
Как можно проверить доходит ли мой пинг до модема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 20:24
В роутере ICMP для WAN включены?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:52
ICMP получилось открыть (в Access Control > Services поставил галку на ICMP Enabled). Модем запинговался. Но через Radmin все еще не удается подключиться. Где еще нужно открыть 4899 порт для Radmin'a и как проверить, что на модеме этот порт открыт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:55
В Access Control > IP Addresses открыл IP с которого буду заходить. В результате получил доступ к web-конфигуратору модема, как через Radmin попасть, всё равно не пойму..
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:06
Сайт ping.eu позволяет пинговать и проверять порты. А вот стандартный номер порта radmin по-моему другой. Там правда можно любой в настройках сервера задать.
 Заголовок сообщения: Re: Radmin и d-link 2540u
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 02:02
Всем доброго времени суток, люди добрые подскажите, что делать, у меня такая проблема модем 2540U держит сеть стабильно, нет никаких нареканий, но когда начинаю качать через торент, начинается полная ж.... постоянные обрывы и повторные подключения на пару секунд и за тем всё заново, ставлю загрузки на паузу и всё работает как надо...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:52
Catolicos, это происходит потому, что при работе с торрент-клиентами (с настройками по-умолчанию) происходит переполнение таблицы NAT вашего устройства 2540U.
Выход: настройте свой торрент-клиент, тема известная и обсуждалась здесь много-много раз.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
